( Citroen ZX ) Rozrząd
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
blazej1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen zx 1,4i 1993r.
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:24
Rozrząd
Witam potrzebuje pilnie schemat ustawienia rozrządu w citroen zx 1,4 i z góry dziękuję
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:32
Re: ( Citroen ZX ) Rozrząd
Który rocznik auta?
blazej1231
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:49
1993r. dodam do tego że stary pasek stracił zęby i od tego momentu silnik nie odpala byłem u mechanika ale wyglądało na to że sam nie wiedział co robi i zostałem s paskiem w ręku i nie działającym samochodem a jeszcze coś jak mechanik próbował go odpalić to z gardzieli buchną ogień co bardzo to mnie martwi.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 15:11
https://www.gates-online.com/GatesEU/pl/PL/ProductImages/5175XS.jpg
Niestety w Twoim wypadku ustawienie prawidłowe może nie skutkować odpaleniem.
blazej1231
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 20:07
I nie odpala bucha ogniem co może być przyczyną ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:29
Objaw ognia jest niepokojący.
Może zachodzić konieczność zdjęcia głowicy ze wzglądu na pokrzywione zawory.
Zrób pomiar ciśnienia na cylindrach z wyjętym wałkiem rozrządu.
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 20:17
kolego opisz coś więcej, czy po odpaleniu dymił, strzelał, czy wogóle odpalił czy tylko strzelał? bo jak strzelał to mechanik Ci źle rozrządu ustawił, to jest bardzo prosty silnik i bardzo prosta konstrukcja, 8 zaworowy jedno koło, nie ma tylko znaków na rozrzadzie, niestety trzeba go ustawić na blokadzie i to w dodatku mechanik musi sprawdzić w którym położeniu zblokować bo koło z ałaka rozrządu ma stosuenk 2:1 do koła z wału Smile
blazej1231
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 00:25
Nie odpala jak próbuję go odpalić to strzela bucha ogniem z gardzieli momentami miał oznaki ja by chciał zaskoczyć ale skończyło się na ogniu
malyyy2002
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 03:45
pytanie mam takie czy mechanik na pewno dobrze ustawił rozrząd, a druga sprawa to tak to nie pamietam czy ten silnik jest kolizyjmy czy bez kolizyjny, bo jak jest kolizyjny to czeka Cię uszczelka pod głowica + robota głowicy (tj nowe zawory, uszczelniacze zaworów i docieranie gniazd zaworowych, planowanie głowicy) u nas w Katowicach za robote samej głowicy zapłacisz około 250-350zł+ częsci (ok uczelki: 150zł - uszczelniacze - 60zł, zawory - 160zl, ewntualnie jeszcze nowy rozrząd ( rolka, pasek, pompa wody, paski wielorowkowe - 400zł) robocizna mechanika - 300-400zł Smile
blazej1231
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 04:34
Wątpię żeby to mu dobrze wyszło w najgorszym razie wymienię całą głowicę u mnie cała sprawna i na gwarancji miesięcznej głowica z zaworami itp. Z demontażu to koszt około 150 zł tak jak na "allegro" uszczelka pod głowicę około 40 zł mechanik za założenie i regulacje zawołał 100 zł więc nie jest tak źle a pompę i rolkę mam nową.
A co do silnika 1,4 są kolizyjne.
malyyy2002
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:46
jeśli głowica za 150zł to tanio, tylko zatsanawia mnie co to za mechanik który za wymianę głowicy weźmie 100zł? zastanów się cyz na pewqno chcesz u niego robić, wymiana głwoice i tak wiąże się z ustawineiem rozrządu a za samą wymianę rozrządu (robociznę) płaci się za 8V około 200-300zł. Ja bym naprawdę sie dopytał gdzie indziej bo to jest coś za tanio Smile, acha i kupc sobie od razu śruby do głowicy nowe, nieduży wydatek a warto
malyyy2002
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:48
acha i tak jeszcze zauważyłem ze mówisz ze mechanik za "założenie i wyregulowanie zawołał 100zł" to spytaj się go ode mnie co on chce tam regulowac?Smile chyba napięcie paska rozrzadu i napięcie pasków klinowych Smile
blazej1231
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 16:12
tak chodziło mi o pasek rozrządu i klinowy krótko mówiąc za złożenie do kupy tego bałaganu zawołał 100 zł
Ten mechanik ma jeden w większych warsztatów w Koszalinie robił mi kiedyś poloneza po wypadku i było super
Rozmawiałem z innym mechanikiem twierdzi mimo to że silnik jest kolizyjny to jest 8V i w nim zawory idą prostopadle do tłoka i wątpi żeby je pogięło
dziś go sam ustawiałem przestał strzelać ogniem ale nie odpala albo coś źle robię albo coś jest nie tak
malyyy2002
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:10
to że to jest 8V i że zawory ida prostopadle to tłoków nie świadczy o tym że po uderzeniu ich nie pognie, bo jak zawory opadną na dół a tłok pójdzie do góry to po uderzeniu tłok pójdzie w to samo miejse co zawsze i gdzies isę musi wytracić ta odległośc i to zazwyczaj jest własnie na zaworzy któy się w tym momencie wygina bo nie może iść do góry bo go trzyma wałek, no zalezy oczywiści ejeszcze w jakim położeniu jest
malyyy2002
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:11
no i wracają jeszcze do tej ceny to jestem w cięzkim szoku że za 100zł zrobi to wszystko Smile, jak w takiej cenie robi taką robotę to za ile wymienia opony? za 20zł za komplet?Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
