Mam taki problem.
Po przejechaniu kilku kilometrów podczas mrozu zapala się kontrolka temperatury i załącza się wentylator chłodnicy. . Dodam, że w ciepłe dni sytuacja ta nie występuje. Wymiana termostatu nic nie dała (termostat który musiał być zamawiany przez serwis bo nie mozna go było dostać w żadnej hurtowni cena 340zł bo niby termostat z czujnikiem,dodatkowo wymiana drugiego czujnika około cena 100zł i nadal kontrolka świruje
-podjechałem też dziś do ASO citroen powiedzieli mi że moge mieć uszkodzoną jakąś-którąś wiązke przewodów i być może czeka mnie wymiana lub trzeba wgrać nowe oprogramowanie lecz nie mieli czasu dokładnie mnie zdiagnozować i jestem umówiony z nimi na poniedziałek
Ja mam podobną sytuacje , po przejechaniu pare kilometrów na mrozie załącza sie lampka sygnalizująca zbyt wysoką temperature , ciekawostką jest ze wentylatory sie załączają a chłodnica jest praktycznie letnia , ogrzewnianie w tym czasie nie powala ,nawet przy ustawieniu max , również nie czuć jakiegoś promieniownia ciepła z silnika.
Re: ( Citroen C2 ) Problem z temperaturą podczas jazdy w mrozie
Zadna wiązka LOL, już ten temat był wałkowany na forum, nie wiem czy na tym ale jak poszukasz to znajdziesz. Problem powodują jakieś zakłócenia z cyrkulacją płynu. Termostat jest nieco odsunięty od bloku silnika i aby czujnik i termostat zadziałał, doprowadzona jest jakaś mała rurka. Komuś tam pomagało otulenie termostatu jakąś izolacja termiczna. w tym momencie nie pamiętam jak im się to udało rozwiązać, ale pewien jestem, ze ten temat już był i na pewno nie trzeba wymieniać polowy samochodu.
witam
no i mamy temperatury znów poniżej zera i dzieje się to samo czyli PO PRZEJECHANIU KILKU KILOMETRÓW ZAPALA SIĘ KONTROLKA TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO I WENTYLATOR CHODZI JAK GŁUPI lecz po tym razie otuliłem termostat watą szklaną a następnie folią aluminiową zobaczymy czy coś to da
witam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
