( Citroen C5 ) wahacz tył skrzypi na mrozie
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 10:48
W moim aucie jest tak że na mrozie skrzypi jak jest ciepło to nie skrzypi jak bujam samochodem na boki też nic jak stanołem w bagażniku ruszałem autem cisza jak podnosze góra dół też cisz tylko skrzypi jak jest temperatura ujemna i jak jadę i się na boki kolebie[i]
Gobers
Posiadane auto: C5 Hdi, Windstar 3.8 Pb, VW T4
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 11:26
Re: ( Citroen C5 ) wahacz tył skrzypi na mrozie
No, ale w czym problem?
C5, 2002r, 2.0 HDI, kombi
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 11:56
problem w tym że skrzypi ale nie zawsze ten odgłos to jakby gumu piszczały
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 19:56
Poszły łozyska niestety naprawa nie jest tania
Gobers
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 09:03
Zestaw naprawczy po 150 zł kosztuje. Jak bujasz autem na boki to skrzypi?
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 10:08
właśnie jak ja bujam samochodem to nie skrzypi chwytałem za dach i go bujałem i cisza za nadkole bujałem też cisza jeszcze jedno jak przez cała noc jest w garażu i wyjadę i jadę tą samą trasą z w ubojami cisza dlaczego jak jest zimno
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 19:01
kolego poszły ci łożyska!!
ale już możesz je kopić w zmienikach proponuje dwie strony zrobic odrazu
pozdrawiam
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:37
mechanik powiedziałmi że to swery {gruszki} bo na dziurach stuka nawet mówił wali z tyłu i przy okazji skrzypi
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 10:29
Witam.Sfery to zbiorniki ciśnienia-niby co ma w nich skrzypiec? Do wymiany masz łożyska tylnych wahaczy.Robiłem to w mojej cytrynie na jesieni ubiegłego roku.Temat dokładnie opisywałem więc poszukaj w moich postach.Proponuję kupic DOBRE łożyska np INA,SKF. Będą niewiele droższe a spokój na wiele lat. Nie kupuj tych "zestawów-podrób" z allegro bo to zwykła chińszczyzna.Pozdrawiam.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:05
ok dzięki po dokładnych oględzinach mechanika łożyska i sfery do wymiany bo też zawieszenie było już twarde i bombało jaki jest koszt tego wszystkiego
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:49
Za łożyska z wymianą (dwie strony) zapłaciłem 800zł.Przy okazji czyszczenie "kultowych" tylnich zacisków a raczej powierzchni ich przylegania do wahaczy. Sfera 1szt ok 200zł +wymiana 1szt 50zł. Wahacze,sfery i robocizna powinieneś wyrobi sie w ok 1300zł chyba że po drodze będą jakieś niespodzianki typu zerwana śruba tylnego zacisku itp itd.Daj znac jak ogarniesz całkiem temat.Pozdrawiam.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 12:28
zaprowadziłem auto do mechanika takiego speca od cytryn całe życie zajmuje się cytrynami AM,XM,BX,ZX,AX powiedział że taka wymiana dla niego to pikuś więc tak kule po 150zł plus łożyska razem mówił 500 zł plus robocizna wszystko około 700 zł POZDRAWIAM to jest naprawde spoko facet kiedyś cytryna mi nie opadła po wymianie kół to skasował za opuszczenie 25 zł jeszcze raz pozdrawiam mechanik jest z Gniezna Jak odbiore go w środe to napisze dokładną cene usługi
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:37
gruszki były ok za wszystko zapłaciłem 480 zł
kozl
Posiadane auto: citroen c5 1.6 HDI 2005
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:33
To świetna cena! Czy mógłbyś podać namiary na tego mechanika w Gnieźnie? W Poznaniu poza ASO wymiana łożysk po obu stronach wraz z ceną części to ok. 1000 zł.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 17:18
Jaromir ŁOSOŚ 501612382 UL lecha koło PZM
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
14 800
200 000 km
