( Citroen C4 Picasso ) filtr fap ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Kubamilosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008r
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 19:53
Fap
Panowie mam taki problem powyżej ktoś napisał ze numer Vin 9HZ ma fap i ja taki mam ale pod maską mam E2 w koleczku. Pytanie moje takie mam fapa czy nie?
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 20:40
Re: ( Citroen C4 Picasso ) filtr fap ?
Masz FAP. Numer E2 to może coś związane z homologacja.Ale mogę się mylić. Pozdrawiam
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 09:11
E2 to francuska homologacja
wieslaw-d1
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2011
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 17:06
dodatek do FAP
Posiadam Citroena c4 Grand picasso z 2011r 1,6cm3 112km
VIN -VF7UA9HR8BJ660879 ,( nie mam pojęcia czy można to stwierdzić po VIN-ie )
może ktoś z kolegów mi podpowie jaki dodatek mam w nim zastosować do filtra cząstek stałych, bo jak pytałem osób na allegro co handlują tymi dodatkami, to każdy wskazywał taki jaki akurat sprzedaje, patrzyłem pod spód na pojemnik z dodatkiem i kolor na złączce jest biały,
skype status
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 30 Sty 2016, 07:56
Re: dodatek do FAP
wieslaw-d1 napisał:
Teoria mówi tak,że do numeru OPR :12165-był płyn INFINEUM F7995,posiadający zielony zatrzask na zbiorniku.Od nr. OPR :12166 - mamy płyn EOLYS POWERFLUX z niebieskim zatrzaskiem.Ten nr.OPR znajduje się pod nr.VIN przy drzwiach kierowcy.Jak masz biały to ciężko powiedzieć o co kaman.
Bajeczka207
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec świętokrzyski
Posiadane auto: CITROEN C4 Picasso
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 16:43
Citroen C4 Picasso FAP ?
Witam wszystkich właśnie zakupiłem C 4 Grand Picasso z 09.2011 z silnikiem 1.6 hdi DVD6C 9HR
82 km przebieg udokumentowany sprawdzony 131 tys po przejechaniu po mieście nic się nie działo
Z FAP kiedy wyjechałem na trasę i podgazowalem silnik na wysokich obrotach 4 tys to pojawił sie komunikat ze zapchany DPF i teraz kiedy go zapale i przejdę kilka kilometrów znowu jest komunikat i Servise . Czy mam już Fap do wymiany? Jak go naprawić, wcześniej jeździłem na benzynie .Proszę o pomoc ewentualnie z jaką prędkością na którym biegu itp aby to się naprawilo.
Z góry dziękuję za pomoc .
Edit:
Dodam, że silnik to 82 kw czyli 112 km a nie jak podałem 82 km.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 19:31
Bez diagnostyki będzie ciężko pomóc. Przechodzi w tryb awaryjny?
Bajeczka207
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 11:05
Witam odkąd zakupiłem Cytrynke pojawiły się małe kłopoty silnik poczatkowo pokazywał komunikat Risk of parciple filter clogging -coś takiego jak obroty wskakiwaky do 4 tys .Obecnie przegonilem samochód na trasie błędy zniknęły.Jednak na trasie najnizsze spalanie to 7.8 lit. A miasto i poza miastem do 9.5 lit. Silnik charakterystycznie metalicznie stuka od biskuch obrotów przy przyspieszaniu.Podpięty byl do kompa i wyszlo małe ciśnienie w kolektorze dolotowym oraz błąd trzech cylindrów ,podejrzenie uszkodzenia wtryskow tyljo ze dziwne ze samochod nie kopci na duzych obrotach turbina działa kosmos jak dla mnie , każdy tylko twierdzi wtryski do wymiany....Proszę o pomoc bo co mechanik to inna diagnoza. Dodam, że samochód bez problemu odpala....
Marcinu998
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso / 1.6 HDI / 2010
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 20:00
jaki kolor płyny eolys wybrać.
Dzień dobry, mam mały problem z określeniem jaki płyn wybrać. Mam citroena c4 picasso z 07.2010r. 1.6 HDI oznaczony UD9HZ. Zatrzask na zbiorniku mam koloru białego i tu sie pojawia problem z wyborem jaki płyn wybrać.
Proszę o jakieś wskazówki.
sebudin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: c4 picasso 1.6hdi 109km 2008r, xsara picasso 2.0hdi 2003
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 08:28
Jak kolegdzy podepną lexię to zobaczą: jaki jest stopień zużycia filtra w %, ilość pozostałego dodatku , różnicę ciśnień na wlocie i wylocie DPF-a. Monit o zapchaniu/ potrzebie wypalania pojawia się w okolicach 80% zapchania DPF-a, po poprawnym wypaleniu wartość ta spada o 10-15% (czyli zbija do 70-65%) . Wypalanie można wymusić lexią na postoju po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury.
Jednak lepsze efekty daje czyszczenie manualne, Odkręcamy 2 śrubunki od pomiaru ciśnienia i 1 od temperatury z DPF, luzujemy osłonę ALU, ściągamy łączniki DPF-a z turbo i koćówą elastyczną , luzujemu opaskę na filtrze i wyciągamy wkład.
Czyścimy wkład i obudowe pozostałą w aucie (posiada sitka wejściowe), używałem płynu do mycia silników i myjki wysokociśnieniowej. Po takim zabiegu stopień zużycia lexia pokazała 15%.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
CitroenC3
26 900
104 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC5
23 000
259 000 km
