( Citroen C4 Picasso ) Komunikat automatic gear foult citroen picass
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
maket
Posiadane auto: citroen picasso 2l automat
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 18:15
Moje auto 2l benzyna automat 124 tyś km wyrzuca mi skrzynię biegów na bieg awaryjny i pojawia się informacja automatic gear foult.Musze wyłączyć silnik wtedy skrzynia działa normalnie aż do następnej awarii. Nic się nie dzieje w mieście na małych prędkościach ale na trasie nie da sie czasami jechać a czasami przejedę i 50-100 km i nic się nie dzieje. Mój mechanik nie wie co robić i zaleca naprawę skrzyni biegów.
próbowałem znależc coś w necie i znalazłem w zachodnich forach że inni uzytkownicy picasso mają podobne problemy ale niestety nie znalazłem odpowiedzi co jest zepsute.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 19:29
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Komunikat automatic gear foult citroen picass
Potrzebna jest dokładna informacja jaka masz skrzynie, jej oznaczenie.
Z tego co czytałem na forum to podobne objawy w skrzyni automatycznej AL4 powodowały zużyte elektrozawory (są dwa). Wymienia się je i wszystko wraca do normy. No ale nie wiem czy ta skrzynia jest akurat u ciebie.
Oznaczenie skrzyni można odczytać po nr VIN.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 19:49
Re: Komunikat automatic gear foult citroen picass
Skrzynia biegów tomdelikatny mechanizm, sprawdz na początek poziom oleju, jak jest ok, to wymień go i spróbuj pojeździć. Może to tylko spalony olej i nie potrzeban będzie kosztowna naprawa.
Ps. Oleju nie wymienisz całkiem ale tylko wymienisz 3-4l i uzupełnisz do stanu- tak ma być.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
maket
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 20:17
cirtoen picasso automatic gear foult
Mój VIN VF7CHRFNF39632433
Obie rady mnie pocieszają Mam podejrzenia co do oleju w skrzyni: wymieniałem go po 100 tyś ale u mojego fachowca który nie chciał mi powiedzieć co mi tam wlał /po tym wyczynie zmieniłem mechanika/
mój obecny mechanik dolewał płynu i czyścił elektrozawory w skrzyni na których stwierdzał jakiś osad ale to nie zmieniło postaci rzeczy
Elektrozawory są wymieniane po 40 tyś bo pokazywały ten sam komunikat bez zrzucania biegu/w salonie wymieniłem je na nowe 2 lata temu i było o.k./
Muszę dodać że przy 120 tyś wymieniłem cały wydech i pasek rozrządu ,po tym oczyszczeniu auto zaczęło wariować:najpierw wyrzucał engine foult/wymieniłem jakieś czujniki/co zlikwidowało problem i zaczęło się z automatic gear foult. Myślałem że zwariował komputer bo mechanicznie auro doskonale się zbiera,silnik pali na dotyk więc może to zbieg okoliczności?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:38
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AL4
Do wymiany zawory i przy okazji olej. Nie ma sensu pakować się w dodatkowe wydatki i wymieniać sam olej bo i tak elektrozawory są do wymiany. Normalna sprawa w tej skrzyni przy tym przebiegu. Pozdrawiam.
maket
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 00:03
citroen picasso automatic gear foult
OK.Tak zrobię!Napiszę po wymianie elektrozaworów i oleju jak chodzi.
Dzięki za poradę.Maket
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 01:08
Pamiętaj, że ja mogę tylko podpowiedzieć i nie daje gwarancji Smile Piszę tylko z doświadczenia innych użytkowników tej skrzyni. ale na 99% to jest to.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
25 900
264 587 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
