( Citroen Jumper ) Problem z nagrzewnicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
dominikwtk6
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:46
Witam wszystkich. Mam problem z dmuchawą w Citroenie Jumperze. Posiadam go od miesiąca. Dmuchawa pracowała mi jedynie na ostatnim trzecim biegu. Teraz nie chodzi w ogóle. To Jumper z silnikiem 2.2 HDi. Co może być najprawdopodobniejszą przyczyną? Z góry dzięki za odpowiedzi.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:58
Re: ( Citroen Jumper ) Problem z nagrzewnicą
Witam na forum.
Wg mnie pomoże wymiana opornicy dmuchawy.
I oczywiście ...gorąco zachęcam do dokładnego wypełnienia Profilu [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc], żeby nie pisać za każdym razem tych informacji w postach.
dominikwtk6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:37
A gdzie ta opornica się znajduje? Rocznik to 2003.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 01:17
Nad lewą nogą pasażera,z boku tunela środkowego,jak się schylisz to zobaczysz bez problemu,przykręcona na 2 śrubki na krzyżaka + wtyczka prądowa.Czas wymiany 3 minuty Wink
dxc
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 12:55
Witam Ja też mam taki problem tyko u mnie dziala na 4 tylko,a na 1,2,3 nic się nie dzieje .Samochod to Citroen Jumper 2.2 HDI 2007 r. Jak wymienic taki opornik ile to kosztuje?
Pozrawiam
dxc
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 13:56
sprawdzalem ten rezystor i wszystko jest ok. nic niw widac zeby było nadpalone dodam jeszcze ze dmuchawa raz dziala na wszystkich pozycjach a raz tylko na 4 .Jaka moze byc przyczyna ??? prosze o odp.
Auto to 200 7 r. 2.2 HDI
maromann
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wielkopolski
Posiadane auto: citroen jumper 2,2 hdi 2009
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 22:11
Pozrawiam
maromann
witam,mam podobny problem w tym modelu po 2006 roku z nadmuchem powietrza dziala tylko na 4 biegu 1,2,3 bez nadmuchu czy moze ktos pomoc gdzie tkwi przyczyna.
dziekuje z gory za info i pozdrawiam
witam,mam problem zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-co to moze byc
czarek73
Posiadane auto: Citroen Jumper 3.0HDI 2008
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 08:49
maromann napisał:
Pozrawiam
maromann
Mam to samo i za cholere nie wiem gdzie szukać tego ustrojstwa...działa tylko na 4 biegu. Napiszcie koledzy gdzie tego szukać...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
10 900
299 000 km
