( Citroen Berlingo ) Wymiana filtra powietrza w 1.6hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marcys130608
Skąd jesteś (miejscowość / region): konstantynów ł
Posiadane auto: citroen berlingo 1.6 hdi
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 04:16
Witam. Zabieram się za wymianę filtra powietrza. Chciałbym się zapytać jakie części trzeba odkręcić żeby się do niego dostać. Czy konieczne jest też zdjęcie tej górnej plastikowej osłony silnika? A jeżeli tak to jak ją zdjąć? Czy jest na zatrzaski czy przykręcana, nie chcę jej połamać. Z góry dzięki.
witek098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Volagen TOURAN 2 TDI 2005r. . Citroen Berlingo 2HDI 2002r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 21:21
Re: ( Citroen Berlingo ) Wymiana filtra powietrza w 1.6hdi
Lepiej zaprowadż do fachowca- tak sądzę po pytaniu Rolling Eyes
marcys130608
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 22:21
Czy ktoś mi pomoże? Wiem że filtr znajduje się w takiej czarnej puszce za silnikiem przy podszybiu ale nie wiem czy będzie dojście do tych śrubek zamykających puszkę. Wydaje mi się, że górna osłona silnika je zasłania. Czy ktoś kiedyś samodzielnie wymieniał ten filtr?
xlt215
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2.0 Hdi
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:03
Chłopie!
Ile ty masz lat?!
Idz do samochodu, popatrz i to zrób a nie wszystko musisz 5 razy sprawdzić najpierw w internecie.
A jak masz wątpliwości, to faktycznie oddaj auto do mechanika.
marcys130608
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 03:26
A więc w ostatnią sobotę wymieniłem filtr powietrza. Najpierw zdjąłem plastikową osłonę silnika aby był lepszy dostęp. Później odkręciłem opaskę na rurze powietrza od filtra do turbo i rozłączyłem tą rurę przy przepływce. Odłączyłem wtyczkę od przepływki. Następnie zdjąłem rurę powietrza idącą od grilla do filtra powietrza aby mieć dojście do śrubki skrzynki filtra ukrytej tuż obok. Następnie odkręciłem trzy śrubki torx i ściągnąłem górną część obudowy filtra. Filtr od dołu był strasznie brudny, dosłownie czarny. Przeczyściłem też całe wnętrze tej obudowy. Silnik powinien dostawać teraz więcej powietrza. Może komuś pomogę tym opisem. Wymiana trochę bardziej czasochłonna niż w moim wcześniejszym samochodzie tj. skodzie octavii. Tam wystarczyło zdjąć obudowę silnika i skrzynka z filtrem była na wierzchu.
JacekSV
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c4
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 09:21
marcys130608
dzięki za info w końcu po to jest to forum
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
19 990
189 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
