( Citroen C3 ) Dziwne zachowanie silnika na mrozie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
Fisher
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 09:42
Witam!
Już od dłuższego czasu w moim C3 (1.4 benzyna) silnik zachowuje się dziwnie, gdy go odpalę np. rano po dłuższym postoju, gdy jest zimno (od -5*C w dół). Jeśli temperatura jest w miarę wysoka, czyli powiedzmy - około -5*C - to po uruchomieniu silnika, gdy chcę ruszyć, obroty mi dziwnie skaczą i muszę mocniej przygazować bo inaczej mi zgaśnie silnik. Gdy temperatura jest naprawdę niska, tak jak dzisiaj ok. -15*C - obroty skaczą - bez dodawania gazu od 1000 do 2000, potem trzymają ok. 1400 i gdy chce ruszyć silnik mi po prostu gaśnie. Muszę kilka razy uruchamiać silnik, żeby w końcu normalnie się zachowywał. Najgorzej jest, że zdarza mi się tak na skrzyżowaniu, gdyż z parkingu jeszcze jakoś wyjadę, a na pierwszym postoju samochód mi takie rzeczy odstawia. Nie wiem co to może być. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Później już jest wszystko normalnie.
autopmaniak79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 Benzyna 2008
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:06
Re: ( Citroen C3 ) Dziwne zachowanie silnika na mrozie
Ja mam dokładnie to samo. Serwis twierdzi, że wszystko jest w porządku.
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:36
mam to samo
mam dokładnie to samo (C3 1.4). pisałem już o tym na forum rok temu. mój też stał tydzień w serwisie i potwierdzili że są takie objawy tylko że nie wiedzieli co to jest i jak to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez maxi14 dnia Wto 05 Sty 2016, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:46
sprostowanko
małe sprostowanko - pisałem już o tym dwa lata temu na forum - w styczniu 2010.
foxlis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Citroen C3, 1.4i, 2007r.
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 11:39
takie same objawy
Mam takie same objawy w moim C3 1.4 benzyna 2007 r. Auto stoi pod wiatą, czyli jest narażone na mrozy sięgające -20 w tym roku.
Zróbmy jakieś założenia, aby spróbować rozwiązać ten problem.
Po pierwsze, przyczyną dziwnego zachowania jest temperatura w moim przypadku poniżej -10 stopni C.
Pytanie jest jaki wpływ ma taka temp. na nasze auto?
Potencjalne przyczyny:
Może z układem paliwowym jest jakiś problem... Mianowicie w układzie paliwowym może wykraplać się woda, która może przytykać filtr paliwa.
Pytanie jest czy gdy temperatura jest wyższa (powyżej -5 stopni) to auto jeździ prawidłowo?
Tu muszę poczekać aż temp. wzrośnie i napisze czy auto prawidłowo jeździ.
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 12:07
wersja afrykańska
u mnie (C3 1.4 2008) wystarczy że temperatura wzrośnie powyżej -3 to już po chwili i przegazowaniu jest dobrze, a powyżej 0 problem znika.
foxlis
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 13:22
temp. koło 0 - auto jeździe prawidłowo
Temp. jest koło 0 stopni. Auto jeździ prawidłowo.
Czyli na pewno przyczyną problemu jest niska temp.
Ja bym stawiał na to, że układ paliwowy się zatyka przy niskiej temp.
Czy w filtrze paliwa jest korek do spuszczania wody?
W moim drugim aucie (Honda) jest taki korek.
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 14:05
serwis sprawdził
jak mój stał w serwisie to powiedzieli że układ paliwowy jest ok i że filtr też sprawdzali i że nie wiedzą co to może być.
foxlis
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 21:32
mechanik
Byłem z autem u mechanika.
Było sporo nagaru w przepustnicy.
Mechanik wyczyścił przepustnice i auto lepiej jeździ.
Dobrze jest auto "przegonić" na dłuższej trasie 200 km.
Chodzi o to, żeby przeczyściły się rurki w silniku.
Jak jest auto dobrze rozgrzane to należy dać mu większe obroty, żeby silnik popracował w każdym zakresie.
Dobrze przelecieć się po autostradzie.
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 22:33
koniec mrozów=po problemie
mój też już lepiej jeździ bo skończyły się mrozy. na mojego dłuższe trasy nie działają. z problemem zmagam się już trzecią zimę i różnych rzeczy już próbowałem.
Fisher
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 12:30
Już myślałem, że tylko ja mam ten problem. Ja co prawda nie byłem u żadnego mechanika, ale jak teraz czytam Wasze posty, to widzę, że na nic by się to zdało. Ostatnio w moim się nawet to zdarzyło przy temp. ok 0. Co najlepsze, jak były ostre mrozy tej zimy, które sięgały -25 to wszystko było ok. Jeden kolega mi podsunął taki pomysł, że może to zdarza się wtedy, kiedy temp. w ciągu dnia są w okolicy 0 lub lekko na plusie (lub gdy silnik się rozgrzeje), a w nocy, kiedy samochód stoi i temperatura spadnie, gdzieś zamarza woda. Tak myślę sobie, że to ma jakiś sens, tylko, że ja się kompletnie nie znam na samochodach, i nie mam pojęcia, gdzie ta woda mogłaby być Wink. Chciałbym jeszcze dodać, że w mojej C3 dzieje się tak od nowości (jestem pierwszym właścicielem).
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 13:01
w c3 to norma
ja też jestem pierwszym właścicielem i też tak się dzieje od nowości dlatego też walczyłem z serwisami jak samochód był na gwarancji ale nie potrafili nic zrobic albo tak długo probowali coś robić że nastawała wiosna i dodatnie temperatury i problem znikał.
misieqwroclaw
Posiadane auto: Citroen C3 II, Attraction 1.1 2010
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 19:06
Ja w swoim mam podobnie. Na mrozie zatyka go na niskich obrotach i gaśnie. Muszę następnie chwilę odczekać, bo inaczej nie ruszy - chyba że dodaje gazu to nieco szybciej odpala (czuję się wtedy jakbym uruchamiał malucha Wink ). Zmieniłem benzynę z orlenowskiej 95 na 98 - nieco pomogło. Zmiana na Neste 95 i 98 - efekty podobne. Zmiana na Shell V-power - efekt zminimalizowany. Neste i Orlen pewnie jadą na tym samym paliwie, bo lotos chyba dla kogo innego pracuje - choć pewien nie jestem. Ktoś powie, że do mojej budy nie opłaca się tankować 98 i do tego V-Powera, ale jak dla mnie spalanie mniejsze o 0,5 litra + zminimalizowany efekt "mroźnego poranka"
maxi14
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 21:26
V power nie działa
Ja też już próbowałem różnych paliw na różnych stacjach. na shellu także ale żaden V power nic nie pomagał. Na razie cieszmy się latem bo samochód jeździ ok.
Citryna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 12:14
Gaśnie na mrozie
Witam !
Ja mam Citroena 1,4 2009 benzyna i jak tak czytam wasze posty to mam to samo. Ostatni były pierwszy większy mróz -10 to rano jak wrzuciłam na jedynkę i próbowałam ruszyć tak jak zwykle i za dużo nie "gazować" no bo mówią, że na zimnym silniku nie można to mi zgasł. Odpaliłam ponownie i dałam więcej gazu wtedy nie zgasł. Ale dalej jedziesz i zastanawiasz się czy znowu się tak stanie, najgorzej na światłach, zanim silnik się rozgrzeje. Zauważyłam, że jak dodaję gazu to tak jakby nie reagował pedał i nagle zareagował, albo sprzęgło wyżej bierze?? Ale obroty też się zwiększają na zimnym silniku. Jest to bardzo nieprzyjemne i stresujące w mieście. Trzeba bardzo uważać, żeby w porę dodać gazu. Jeszcze jedno zjawisko, że przy ruszaniu dodaję gazu i "nie bierze" chce zgasnąć, odpuszczam, dodaję jeszcze raz i wtedy rusza ale trzeba mocno przygazować. Jak robię to w mieście na światłach to sobie myślę, że ten co za mną stoi sobie myśli, uczyć się jeździć kobita dopiero czy co:) Dolałam już środka co to niby ma wodę z benzyny wyciągnąć. Na dłuższej trasie na wyższych obrotach jeździłam ale za dużo to nie dało.
Ten typ tak ma. Smile
JA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
29 000
178 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
