witam
Mam problem z moim c4 mam uszkodzony sterownik ABS i tu pytanie czym sie kierowc przy szukaniu nowego podane sa trzy numery czy wszystkie musz byc identyczne? mam auto z silnikiem 2.0 disel w automacie czy jest mozliwosc by sterownik pasowal od picasso grand? do tego samochod nie odpala mechanik powidzial ze komputer nie widzi tego sterownika i nie wie na jakim biegu znajduje sie auto czy jest to prawda? prosze o odpowiedz bo auto jest unieruchomione
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 11:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) sterownik ABS
Hej,
Nie wiem jak z pompami ABS ale miałem podobny problem z motoreduktorem do klimy - praktycznie nie dało się znaleźć części z tym samym oznaczeniem co był na moim.
Najlepiej będzie jak sobie wejdziesz na service boxa i sprawdzisz numer katalogowy części dla kliku wersji - jeśli będzie taki sam to część będzie pasować mimo innego oznaczenia, jeśli będą różne numery katalogowe zależności od numeru OPR to już trochę gorzej...
U mnie się okazało że motoreduktor ma tylko jedno oznaczenie katalogowe dla wszystkich C4, pojechałem na szrot, kupiłem i działa
A jak sprawa sie ma co do klimatyzacji nie moge uruchomic klimy jak kluczyk jest przekrecony na raz (wyswietlacze boczne nie dzialaja) czy to prawidlowy objaw? Czy dzialaja dopiero po uruchomieniu silnika?
A jak może działać klimatyzacja przy nie pracującym silniku
dzieki za odpowiedz wymienilem sterownik ABSu i samochod odpala klima oczywiscie tez , niestety nie dziala mi pneumatyczne zawieszenie a co dziwne jedno kolo jest opuszczone na maksa czym moze to byc spowodowane?
Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 HDI 138, 2008 R Automat
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 11:51
ABS/ESP
Mam podobny problem,po odpaleniu silnika zapalają się błędy abs,esp depolution faluty ,poduszka pasażera i nie działe licznik kilometrów.Po podłączeniu komputera pokazał błąd w komunikacji z abs.Nie wiem co mam zobić ,może ktoś pomoże.
Witam mam to samo co było przyczyną po podejrzenia padły właśnie na pompę abs?
