( Citroen C4 Picasso ) Pukanie tylnego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Mikołaj 77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: CITROEN C 5 2.2 HDI
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:27
Witam serdecznie jestem posiadaczem C 5 2004 rok w budzie przejściówce i mam problem ze stukami w tylnim zawieszeniu z prawej strony i nadmienie że byłem juz u trzech mechaników i na stacji djagnostycznej i nie ma żadnych luzów ani na tulejach ani na łożyskach . Poradżcie coś może ktoś spotkał się z czymś takim bede wdzięczny
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:55
Re: Pukanie tylnego zawieszenia
Zazwyczaj siłowniki zawieszenia pukają, jest to odgłos jakby głuchego pukania w boczną ścianke bagażnika. Trzeba tez zwrócic baczna uwagę na poduszki belki tylnej -tylne( przednie odpowiadaja za stabilizacje toru jazdy.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
Mikołaj 77
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 22:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Pukanie tylnego zawieszenia
Tuleje tylniej belki były sprawdzane i są ok a jeśli chodzi o siłowniki to może wiesz coś więcej co z tym zrobić lub może ktoś ma więcej informacji w tym temacie , jest to metaliczny dżwięk wyrażnie z tylniego zawieszenia
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 14:11
Pewnie łożyska tylnych wahaczy do wymiany. Jak już słuchać metaliczne stuki to nie ma co czekać bo pewnie łożyska w rozsypce i za jakiś czas gniazda też będą obrobione i wtedy będzie większy kłopot.
Mikołaj 77
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 22:43
pisałem już wcześniej że łożyska są ok
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 23:04
witam. mogą pukać sfery ale żeby to wyeliminować to trzeba zamontować drugie.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 10:59
rozumiem z tego, że je wymieniałeś lub przynajmniej wahacze były wyciągane bo inaczej to tego dobrze sprawdzic się nie da, chyba że jak już się całkiem rozlecą. Często z zewnątrz ładnie wyglądaja a w środku jest totalny syf. To jest raczej jedyne miejsce które, może generować metaliczne stuki na wybojach. Może być jeszcze pęknięty trzpień od siłownika, ale to zdarza się raczej rzadko.
timon1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: C5 Lift 2004 2.0 HDI 136KM
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 23:41
Witam! Mam identyczny problem ze swoją cytryną c5, stuka, puka jakby w bagażniku podskakiwał pozostawiony młotek. Wydaje mi się że nie są to łożyska wahaczy, bo nie skrzypią jak stare drzwi od szafy. Na kanale zauważyłem że w ogóle nie ma odbojów, tzw. stoperów. Pierwszą rzeczą jaką zrobię to założę nówki odboje. Może to wyeliminuje stukanie na ostrych nierównościach, pęknięty asfalt itp. Może jeszcze wyeliminuje przeskakiwanie na nierównościach delikatnie w lewo i prawo, dziwne uczucie zarzucania. Jeśli to nie stopery to trzeba bedzie wybrać kolejny krok, czyli kule lub jak powiedział hermes to siłowniki.
Hermes, mówiąc o tych poduszkach to myślisz o tych odbojach na wahaczach czy coś w ogóle inne poduszki?
timon1
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 00:03
HERMES, czy te poduszki to te okrągłe metalowo-gumowe w przedniej części wahacza? Czy cena 100 zl. która podałeś w jednym z tematów, to za dwie sztuki, zamienniki? Dzięki za wsparcie!
timon1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 14:42
Witam. Temat trochę ostygł. Zabieram się za wymianę poduszek tylnej belki zawieszenia, tak jak zasugerował HERMES. Zobaczymy jaki będzie efekt po przejechaniu po kilku studzienkach i pęknięciach w asfalcie. Mogę tylko dodać że oryginały w ASO Poznań te okrągłe wciskane w belkę (przednie) 1 szt. 230 zł., (zamienniki InterCars 150 zł 1 szt.), natomiast tylne przykręcane do belki to ASO 1 szt. 417 zł. zamienniki 230 zł. szt.
sewcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): ruda śląska
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 2004r
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 20:03
Mi też coś puka z prawej tylnej strony, tak delikatnie jakby coś było w bagażniku,i to napewno nie są łożyska, może by ktoś zrobił parę zdjęć tylniej belki z opisem gdzie są poduszki, tuleje, łożyska itp. dla tych co dopiero zaczynają się bawić w diagnostykę swojej cytryny.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 01:34
Jeżeli puka delikatnie i tak jakby w bagażniku to mogą być uchwyty blokujące tylne siedzenia. Ja u siebie miałem takie dziwne stuki i kilka lat temu udało mi się przypakiem to zlokalizować bo okazało się, że przy rozłożonych tylnych siedzeniach tych stuków nie było. Pomogło oklejenie uchwytów taśmą izolacyjną. Jeżeli stuka metalicznie i na wybojach to łożyska wahaczy.
cysorz
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 pb automat 2008 rok sedan
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:22
Też mam takie pukanie jakby tłumik był luźny i pukał o podłogę (puste pukanie ) ,co ciekawe słychać to na prawie równej drodze - im większe dziury tym mniej słychać ?? ,oraz im szybciej jadę też cichnie ....co za cholera ??? Evil or Very Mad
Sanczo Cios poniżej pansa...
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:42
u mnie też pukało i skrzypiało łożyska wymieniłem -skrzypiały łożyska a pukały nie wiem jak się nazywają takie cienkie prętu mechanik mówił nazwe ale zapomniałem cały koszt łożyska + chyba stabilizatory 480zł
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:43
teraz jest super cicho
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
