Też mam takie pukanie jakby tłumik był luźny i pukał o podłogę (puste pukanie ) ,co ciekawe słychać to na prawie równej drodze - im większe dziury tym mniej słychać ?? ,oraz im szybciej jadę też cichnie ....co za cholera ???
u mnie mechanik stwierdził (macając od spodu - łącznik stabilizatora ale z przodu ) i rzeczywiście jak ruszał to pukanie słychać od tyłu !!!!! będziem mieniać ...zobaczymy
już wymieniony jeden łącznik stabilizatora - 120 zł z wymianą i znów myszolot jest wielorybem ...płynę !!! _________________ Sanczo Cios poniżej pansa...
Mam identyczny problem głuche stuki, jakby po bagażniku walał się lewarek.
Właśnie zakończyłem wymianę łożysk wachaczy(obie strony) + tuleje-poduszki przednie.
Nie wiem czy inwestować dalej w poduszki tylne (mocowanie belki z tyłu) czy szukać może gdzieś w siłownikach??
Tak żeby namieszać w temacie to u mnie pukały bebechy sfery.
Żeby to zweryfikować trzeba albo wjechać na trzepaki na stację i przyłożyć rękę do kuli albo zdemontować kulę i ją potrząsnąć.
Przed obecną C5 2.0 HDi miałem wcześniej (w 2006 r.) 2.0i benzynę. Też salonową. I *fabrycznie* od nowości tył stukał w niej tak, że szlag człowieka trafiał, dokładnie tak jak to opisali przedpiścy. Po miesiącu walki z ASO (jeżdżenia dziesiątki kilometrów z szefem ASO na tylnym siedzieniu, który udawał głuchego i nic nie słyszał, a usłyszał dopiero jak sprawa oparła się o Citroen Polska) wymieniono na gwarancji obie tylne sfery i problem zniknął natychmiast. Tak więc polecam sprawdzenie tylnych sfer - dwóch lub trzech w zależności od typu zawieszenia (HA3 / HA3+).
Witam!
Szkoda Panowie pisać o hydro-zawieszeniu z C5, u nas w C4 występują tylko miechy powietrzne lub sprężyny.
Ja w swoim C4 picasso wymieniłem tył i przód amortyzatorów z orginalnych Sachs na Kayaby-nie były tanie. Cieszyłem się tylko przez 10 tys. km, znów powróciły stuki. Reklamowałem tył (nie było łatwo)i kupiłem w to miejsce tańsze amortyzatory HART z Berlingo III i znów spokój. Przód stuka trochę ale tylko gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10st.Celcjusza.(pewnie gesty olej w amortyzatorze). Pewnie przyjdzie je też wymienić ale nie kupię na pewno Sachsa ani Kayaby..
W poprzednim aucie Xsara picasso stukał przód. Winne okazały się też amortyzatory, pomimo braku wycieków i sprawności (trudno było mi w to uwierzyć)
Pozdrawiam!
