( Citroen Berlingo ) Odpalanie HDI po wymianie swiec zarowych
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mantol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisek(CZ)/Bialobrzegi rad.
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:38
Berlingo z dieslem to pierwsze auto diesla w moim zyciu. Kupilem Berlingo poniewaz powieksza mi sie rodzina o kolejnego potomka, dlatego Berlingo bo duze, wygodne oraz duze wygodne.
Jako laik w temacie diesla mam problem.
Wymienilem swiece zarowe w silniku, a auto wciaz odpala za 2, 3 razem. Czasem musze pokrecic go dluzej za 1 razem aby mogl zapalic.
Czy to oznaka innej naprawy ( wtryski? ) czy to normalka dla tego silnika?
Aha dodatkowo zauwazylem ze auto nie zalapuje temp 90 stopni. Max okolo 85 stopni.
Berlingo Multispace 2.0 HDI, rok produkcji 2003. Przebieg 174tys km.
Sprowadzony z Belgii, w Polsce jestem 1 wlascicielem.
Dzieki z gory za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez mantol dnia Sob 19 Lut 2011, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
berlingo_HDi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 2.0 HDi 2001/Opel Astra H Enjoy 1.6 2007
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:47
Re: ( Citroen Berlingo ) Odpalanie HDI po wymianie swiec zarowych
podaj rok wozu
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:13
I zatytułuj wątek zgodnie z regulaminem pkt 10, bo w przeciwnym wypadku trafi do Kwarantanny (reg. pkt 16).
I oczywiście witam na forum.
berlingo_HDi
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:03
jaki masz system wtryskowy? Pisze to np na pompie wtryskowej lub na wtrysku. Miałem podobny problem i problem tkwił w wtryskach. Pierwsze co zaczniesz robić to pod komputer i sprawdzić korektę wtrysków, zrobić próbę przelewową wtrysków. Jeśli masz możliwość to sprężanie na cylindrach sprawdź. Jeśli okaże się że wyjdą kiepskie wyniki wtrysków to koszty wymiany albo regeneracji nie są małe.
mantol
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:16
koszta w jakich granicach?? 2000-2500 zloty?
Postaram sie jutro zerknac na marke wtryskow.
Zerknalem sobie na allegro to tam ceny wtryskow nie sa az takie wysokie, pytanie tylko jak wiarygodne sa te wtryski.
mantol
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 23:01
przepraszam, nie dodalem ze problem z odpalaniem pojawia sie tylko przy zimnym silniku, jesli auto stoi cca 7-9 h albo poprostu przez noc. Na cieplym silniku odpala za 1 razem.
berlingo_HDi
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:45
To objawy padniętych wtrysków. Sprawdz jakiej marki jest system wtryskowy
zenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZOW
Posiadane auto: BERLINGO 2.0HDI
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 21:17
ja tez ostatnio mam problem z odpaleniem przy wiekszych temp. ale bylem u magika i powiedzial mi ze to moze byc przekaznik bo swiece sa ok no i bateria jeszcze ??? lej lepsze paliwo w zimie i utrzymuj conajmniej 1/4 baku!!! swiece grzej nie wiecej niz 2 razy zanim zapalisz bo mozesz je przegrzac? mozesz podgrzac je raz i przekrecic silnikiem(swiece obleja sie ropa) i zagrzej je jeszcze raz moze cos pomoze ??
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 19:49
kolego, ja bym nie myślał od razu o uszkodzeniu wtrysków, zacząłbym od sprawdzenia stanu a nawet wymianie (nieduży koszt) węzyków przelewowych między wtryskami, twój objaw wskazuje własnie na te węzyki (sparciałae lub pęknięte i nietrzymają ciśnienia), ewentualnie następną rzeczą jest podłączenie do komputera i sprawdzenie całego BSI co też jest częstą awarią tego samochodu
mantol
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 22:25
Siemens.
Wiosna problem zniknal. Odpala za 1 razem. 3mam go ciut dluzej o 1-2 sek ale odpali bez problemu. Spoooraddyycznie za 2 razem ale od momentu wiosny raz albo 2 razy.
Wczoraj przez noc byl u mechanika , stwierdzil ze wszystko okej, nie stwierdzil nic co by wskazywalo na wtryski. Auto zdrowe. Mam nadzieje ze sie nie mylil. Czas pokaze. Jednak dziekuje wszystkim za porady Smile
Sergiejtg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Citroen Berlingo I 2.0 HDI 2002r
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 00:08
Jeśli mogę wtrącić swoje 3 grosze to myślę że autko ma troszkę więcej kilometrów niż kolega podał. Poczekajmy do następnej zimy a objawy będą takie same.Niestety Sad
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
