( Citroen C4 Picasso ) schodzi powietrze z zawieszenia pneumatycznego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
primjack
Skąd jesteś (miejscowość / region): kietrz / opolskie
Posiadane auto: C4 PICASSO 2,0 HDI/ DS7 2.0 HDI
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 13:48
witam , zawieszenie spuszcza mi powietrze , wymienilem obie poduszki to teraz o tyle lepiej ze juz nie robi tego w czasie jazdy , jak postoi z godzine to zawieszenie "siada" i czasami nie chce dopompowac . nie wiem czy jest jakis czujnik uszkodzony na zawieszeniu czy pompka jest do wymiany ???
skype status
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 14:22
Re: ( Citroen C4 Picasso ) schodzi powietrze z zawieszenia pneumatycznego
woda z mydłem , zawieszenie do góry i zobacz czy są jakieś bąbelki. U kogoś zdarzyły się na połączeniu wężyka do poduchy.
gadu-gadu skype status
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 15:47
Witam. Tak, jak procik mówi woda z mydłem, lub wygodniejszy będzię sprej do sprawdzania szczelności połączeń pod ciśnieniem, cena ok 15zł w sklepach gazowych lub hydraulicznych. U mnie też schodziło powietrze, ale wymieniłem poduszkę (ewidentnie było widać, że po popsikaniu tym sprejem uchodziło z niej powietrze) i po tym wszystko było ok z szczelnością układu. Nie licząc, że po tygodniu od wymiany poduszki siadł kompresor. Komputer pokazywał uszkodzony przekaźnik kompresora, ale był uszkodzony sam kompresor. Być może u ciebie nieszczelność była też w poduszce i wymieniając ję wyeliminowałeś nieszczelność tyle tylko, że nie została włąściwie podłączona, któraś z rurek od kompresora do poduszki (bo wszystko na szybkozłączkach i może przy robocie ktoś za słabo wcisnął) i teraz jest nowa inna nieszczelnośc. Chyba, że wina leży po stronie zaworków w kompresorze. U mnie naprawa kompresora kosztowała 250zł i jeden dzień bez autka, a na allegro chodzą po 900zł za regnerowane z 3 mieś. gwarancją. A nie sieci ci nic servis i np. tekst "suspension faulty"?
Cyfrowy 5
primjack
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 10:35
nie wiem dlaczego ale woda z mydlem nie pomogla polalem wszystko i nic Sad ale wziolem na wszelki wypadek jeszcze raz wyciągnolem przewody obcilem i wsadzilem jeszcze raz i spokoj
skype status
John2000
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2,0 HDI Excl. MCP 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 12:55
nieszczelność poduszek podczas jazy
a ja mam pytanie czy juz czas na wymiane poduszki/poduszek i czy na pewno. Na postoju raczej nic nie ucieka i zachowuje swoją wysokośc więc świadczyło by o szczelności, ale podczas jazdy tak co 1-2 kilometry kompresor włącza się na kilka sekund. co może byc powodem że układ sie rozszczelnia podczas pracy (jazdy) a na postoju jest szczelny. Zdarzyło się 2 razy że na postoju zeszło powietrze ale to takie małe wyjątki
Prosze o porady za które z góry dziękuje
primjack
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 09:43
kolego u mnie tez sie tak zaczynało , potem juz w czasie jazdy powietrze zeszło i koniec . na twoim miejscu jeszcze bym sie nie martwil ale nie zaszkodzi jak masz mozliwosc spryskac poduszki woda z mydlem jak sie zrobia banieczki z powietrza to wymiana a jak nie to jazda dalej Smile
skype status
cive
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI 2007
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 18:58
Witam. U mnie jakiś czas temu zaczęło opadać z lewej strony. Czasem się podniesie przy otwieraniu z kluczyka ale częściej dopiero po uruchomieniu silnika. Bylem w serwisie Peugeota, jako że u mnie nie ma Citroena i koszt jednej poduszki to ok 700zł. Mam też możliwość, na razie nie potwierdzoną na 100%, kupienia w Niemczech poduszek tylko nie wiem dokładnie jak to będzie po niemiecku Wink.
jester1949
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Renault Modus 1,6 16V
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 21:00
Nieszczelne poduszki do primjack
Kolego u mnie schodzi powietrze z obu poduszek. Chwaliłeś się swego czasu, że tanio kupiłeś poduchy. Daj namiar na ten sklep, a cała moja rodzina będzie Ci strasznie wdzięczna.
Ralf82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Excl., 1,6 HDI, 2008r
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 16:12
Chetnie też chciałbym dostać namiar z tym sklepem z tańszymi poduchami.
U mnie w serwisie żądają 710- PLN
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 22:53
ja też będę wdzięczny za namiary.
Ralf82
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 20:20
No i poszło
750,- razem z wymianą poduszki.
niestety bałem się usterki kompresora...
dareq41
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1,6 HDI
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 20:43
rala1
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 13:55
serwis kraków sprzedaje na allegro po 610 zl ja nabyłem dwie koszt przesyłki za pobraniem kurier 30 zl na drugi dzień były
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 22:44
Dzięki Waszym informacjom szybko wymieniłem poduszkę, mam nadzieję że kompresor nie padnie. Poduszkę kupiłem na atmil.pl :
http://atmil.pl/poduszka-zawieszenia-tyl-citroen-c4-picasso-grand-p-2733.html
citroenjumpy
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: citroenc4
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 02:18
kompresor zawieszenia citroen c4
witam, mam citroena c4 i jumpy ,oba maja kompresor do tylnego zawieszenia ,w jednym i drugim kompresory padly
z tego co sie dowiedzialem dostaje sie do nich woda i pada elektronika
w c4 robilem sam szczotki po poczytaniu na forum ale podzialalo miesiac i stanelo do reszty.Znalazlem, firme w Przeźmierowie blisko mnie ,po regeneracji jeżdzę już rok ,zmienilem tez przekaznik i filtr.
W C4 dodatkowo cos trzeba bylo zaslepic w karoserii zeby woda sie nie lała
jak ktos chce to ich strona regeneracjakompresorow.pl
Mam nadzieje że pomogłem Smile Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
43 900
229 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
