witam wszystkich mam mały problemi mam nadzieje że jest ktoś z was kto moze mi pomóc. jestem posiadaczem xsary picasso 1.8 z 2000 roku ,problem polega na tym że zapaliła mi się kontrolka "LAMPKA PRACY SILNIKA" . ostatnio wymieniałem sonde Lambde przed katalizatorem . Mechanik usunoł błąd ale po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie bład sie aktywuje ponownie . Mechanik powiedział mi że jest poprostu zabogata mieszanka i nie wiem co mam robic dalej. Wyjściem jest wymiana drugiej ale niewiem czy to rozwiąże problem . proszę i jakies podpowiedzi . pozdrawiam
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:24
Re: ( Citroen ) zbyt bogata mieszanka LPG - picasso
Jeżeli założyć, że sonda jest przyzwoita( nie najtańsza) i dobrze ją podłączono to twój mechanik chyba jest mechanikiem a nie piekarzem od czapy naprawiającym samochody na drugim etacie. Zapytaj go co dalej jak już wiesz, że sonda pokazuje prawidłowo. Nie daj sie namówić na wymianę drugiej, możesz ja odłączyć do testów bo może zakłuca pracę pierwszej. Resztę powinien ci wytłumaczyć mechanik. _________________ Prosze pytać na pw.
dzięki spróbuje sprawdzić tą druga sond przez odpięci jej i zobaczę wtedy jak się samochód zachowuje ale jeśli miałbyś jeszcze jakieś pomysły to pisz pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
