( Citroen Jumper ) wadliwe działanie hamulca ręcznego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
wujek-czester
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzczonów /Małopolska
Posiadane auto: mitsubischi pajero 2,5 tdi
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 13:07
mam znowu problem z jumperem 2.8 hdi z ABS 2002 r,chodzi mi o to że jak jumpek jedzie w przód to zaciągając hamulec ręczny za nic na świecie nie chce zahamować ale jak stoi lub cofa to bez problemu zaciągnę ręczny aha zapomniałem dodać że mam z tyłu tarcze,problem w tym co mu jest klocki nowe są ,cięgło hula że tralala w zimie bywa też że kołowrotek cięgła lubi przymarznąć ale z tym jest już spokój ,ale co daje mi do myślenia to dlaczego jak stoi lub cofa to ręczny zaciągnę bez problemu a w czasie jazdy zaskakuje na dwa ząbki i koniec dopiero jak stanie dociągnę do końca aha nie chodzi mi o jazdę na ręcznym dla celów amatorskich
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:54
Re: ( Citroen Jumper ) wadliwe działanie hamulca ręcznego
witam. kolego masz tzw. ręczny kotwiczny-tarcze to są tarczobębny i w tarczach są szczęki, może trzeba je wyregulować i w tego typu rozwiązaniach jest zakaz hamowania ręcznym podczas jazdy, powinno być też napisane w instrukcji.
komunikator tlen - status
wujek-czester
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:36
a przypadkiem nie wiesz jak to wyregulować samemu ten problem z hamulcem ręcznym bo mam jeszcze jedna przypadłość jak zaciągnę ręczny wyładuje towar i spuszczę wajchę ręcznego to trzymają tylne klocki ale jak trochę cofnę to puszczają ale w czasie jazdy też dają znać odczuwalny jest lekki opór tylnych tarcz
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:13
witam. w czasie regulacji musisz poluzować linki na regulacji żeby były luźne, koło które regulujesz w górze, klocki wyluzowane żeby nie stawiały oporu podczas obracania kołem, odkręcasz 1 śrubę koła, świecisz latarką w otwór i obracasz kołem aż znajdziesz małą zębatkę chyba w dolnej części tarczy i obracasz ją w jedną ew w drugą stronę w zależności czy chcesz naciągnąć czy poluzować, najlepiej naciągnąć do samego końca aż zablokuje tarczę a później luzujesz i obracasz aż będzie się tarcza obracała z lekkim oporem, drugie koło tak samo, na koniec podkręcasz regulację na linkach tak żeby nieblokowały koła.
wisnia1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen Jumper 244 2.8 hdi 2004r Citroen c2 1.4 hdi 2006 r
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 19:58
Witaj. Mam u siebie to samo i dzisiaj sie z tym bawilem. Jak zaciagalem reczny to po spuszczeniu czulem opór w prawym kole, wiec rozbralem to i okazuje sie, że linka w pancerzu ciezko chodzi i ciegno w bebnie jest zapieczone. Ogólnie mówiąc rozebrac i zobaczyc co sie dzieje bo to chwila roboty 2 sroby od zacisku ham. "22" dwa szpice od felgi, poluzowac linke pod autem 2 klucze 13 i przez otwor tak jak pisali wyzej popuscic szczeki ( robi sie to śrubokrętem plaskim z gory na dol ) sciagasz beben i lukasz. Ja narazie zrobilem to doraźnie ale jak skoncza mi sie klocki z tylu to wymienie linke, tarczobebny i klocki za jedna robota.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
51 800
171 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
