( Citroen C4 ) czujnik zamknięcia drzwi?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
ziutek-gk
Posiadane auto: Citroen C4 VTR coupe 1,6 110KM
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 16:07
Mam problem, wsiadam do samochodu zamykam drzwi a na komputerze pojawia mi się komunikat że lewe drzwi są nie zamknięte. Czy to możliwe, że padł czujnik czy mam szukać gdzie indziej? Czy czujnik jest oddzielnym elementem czy jest zespolony razem z zamkiem?
Dodam że przez to wszystko nie działa zamek centralny z pilota i kluczyka, słuchać jak zamek się zamyka i od razu otwiera.
Jeszcze wcześniej odnotowałem objaw taki, że po ok 2minutach od załączenia alarmu zaczęła wyć syrena, może mieć to powiązanie ze sobą czy to oddzielny temat?
skype status
maciekxq
Skąd jesteś (miejscowość / region): leeds, GB
Posiadane auto: mondeo mk4 1.8 tdci
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 19:33
Re: ( Citroen C4 ) czujnik zamknięcia drzwi?
witam, miałem ten sam problem i postawiłbym na wiązkę kabli lub kostkę pomiędzy drzwiami a słupkiem danych drzwi!! Sprawdź tam pierwsze a później szukaj dalej!!! Powodzenia
ziutek-gk
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 01:32
A podpowiesz mi gdzie mam szukać tej wiązki i jak? Wybacz za pytanie ale autko mam od niedawna, moja wersja to 3 drzwiowa.
skype status
Zales_Marcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych okolice
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI Fiat Punto I 1.1 94
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 20:52
Również miałem taki problem. U mnie jak otworzyło się okno i zamykało drzwi trzymając ręką w okolicy klamki to czujnik "łapał". Wyczytałem gdzieś na forum i okleiłem bolec od zamka taśmą izolacyjną - teraz drzwi zamykają się bez problemu.
Powyższy problem pojawiał się tylko przy znacznej wilgoci w powietrzu, w lato nic się nie działo przy deszczu problem.
ziutek-gk
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 21:33
u mnie rzeczywiście może być to coś ze stykami, wczoraj jak jeździłem to na zakręcie lub wpadnięciu w dołek błąd zamknięcia drzwi znikał, po czym po paru kilometrach znów się zapalił aż w końcu zgasł.
Po zamknięciu auta - już z pilota bo działo wszystko, otworzeniu go i ruszeniu dalej od razu pojawiał się problem jak na początku postu.
skype status
Zales_Marcin
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 10:39
przetestuj taśmę izolacyjną Wink
ziutek-gk
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 12:07
niestety patent z taśmą izolacyjną nie działa Sad
Zadzwoniłem do ASO powiedzieli że takie rzeczy raczej się nie psują prędzej coś nie styka i gdzieś trzeba przesmarować, może masa nie dochodzi. Polecili zrobić komputerowa diagnostykę i wyjdzie dokładnie w którym miejscu jest błąd (koszt Shocked 200zł!)
Ma ktoś może schemat zdjęcia tapicerki z drzwi, najbardziej mnie interesuje temat gdzie są rozmieszczone spinki tak żeby czegoś nie uszkodzić Question
skype status
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:50
powiedz kolego jak udało Ci się rozwiązać ten problem??
Mam to samo i nie wiem jak się do tego zabrać
ziutek-gk
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 03:54
Ja poradziłem sobie w taki sposób że wymieniłem cały zamek, niestety czujnik jest z nim zespolony. Od tego momentu jest cisza i spokój.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
