( Citroen ) Instalacje gazowe w C5 - emulator FLE-P
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
szukan
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: CITROEN C5 kombi 1.8 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 14:32
Proszę napiszcie gdzie w instalacje C5 (w którym miejscu) wpiąć emulator FLE-P (czujnik umożliwiający prawidłowe wskazania stanu benzyny gdy silnik pracuje na gazie)
szukan
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 20:40
Re: ( Citroen ) Instalacje gazowe w C5 - emulator FLE-P
Witam! U mnie rozwiązałem problem prawidłowego wskazania paliwa najprostszym i myślę,że najtańszym sposobem.Emulator to koszt ok 100zł,więc zastąpiłem go przekaźnikiem samochodowym zwierno-rozwiernym (ok.5-15zł). Działa bez zarzutu.Po każdym ponownym odpaleniu wskaźnik pokazuje aktualny stan benzyny w zbiorniku.
Montaż następujący:
Zasilanie przekaźnika(-)(+) podłączamy pod zasilanie pompy paliwa.
Styk 30 przekaźnika podłączamy pod przecięty przewód sygnału wskaźnika paliwa, 87 do kostki ze zbiornika(tzw.szereg),a 87a przez opornik 330-350 ohm do masy.W moim przypadku przewód ma kolor biały.
U mnie zdaje egzamin.Napiszcie jak u Was...
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Czw 16 Sie 2018, 16:34, w całości zmieniany 3 razy
djcinexx
Skąd jesteś (miejscowość / region): LOP/WWA
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1.9 TDI *ALH* 2001
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 10:18
witam!
możesz mi napisać jaki to przekaźnik i gdzie go kupić, bo mam ten sam problem w moim c5.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:41
Witam!Zwykły przekaźnik samochodowy12V 30A.Kupiłem takie ostatnio po 5 zeta za sztukę w elektroniku,ale w samochodowych częściach też mają na pewno...
Jak narazie pół roku i działa bezbłędnie.
Napisz jak u Ciebie
kolarz76
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIpie
Posiadane auto: c5 2.0 16v mk1
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 21:29
witam ja w sprawie citroen c5 czyli zamontowanie przekaznika zwykłego do poziomu paliwa w baku załozyłem taki przekaznik i paliwo mi dalej opada przeciołem biały kabelek przy pompie i zasilanie przekaznika do pompy czyli gdy zapłon jest wyłączony to biały kabelek jest przerwany przez przekaznik a gdy włoncze zapłon to przekaznik załacza przejscie białego kabela
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 18:27
Witam! Po wyłączeniu zapłonu przekaźnik powinien rozłączyć przewód od pływaka,czyli odpowiedzialny za wskazanie poziomu paliwa.Poziom paliwa podczas jazdy będzie spadał,ALE po zgaszeniu silnika,wyjęciu kluczyka,itd.,po ponownym odpaleniu auta powróci do stanu faktycznego.Kolor przewodu... niekoniecznie musi być jak u mnie.Może fotka pomoże...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72e4eab17b972543.html
P.S.Wykonanie eksperymentalne ze starego przekaźnika... Wink ale działa.
gregnov81
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 18:21
emulator fle-p
Tak samo jak forumowicze - z zainstalowanym emulatorem również błędne wskazania , więc spróbowałem sam z przekaźnikiem 12V 30A i też nie działa. Zeruje liczbę kilometrów do przejechania ale po wyzerowaniu i przekręceniu stacyjki dalej pokazuje stan jak sprzed zerowania.
Jakieś pomysły?
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 12:54
u mnie emulator założył gość z warsztatu lpg u którego robię przeglądy instalacji.Od założenia minęło już 6m-cy i emulator działa jak należy.Koszt z założeniem 80zł .Nie bawiłbym się w jakieś przekazniki ale to tylko moje zdanie.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 15:43
Z tego zdjecia nic nie wynika, autor zdjęcia powinien wszystko po kolei napisać jak ten przekaźnik podłączyć, dokładnie rozrysować tak żeby każdy mógł skorzystać, a takie zdjęcie to lipa bo nic nie widać.
krawczykpiotr26
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOWNO
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 12:41
Podpięcie przekaźnika do styków Pompy
Chciałbym podpiąć się pod temat spadającego poziomu paliwa na wyświetlaczu Citroena Xsara Picasso 2003 1,8 benzyna + Gaz jakiego posiadam. Niestety też dopadł mnie ten denerwujący efekt, a dodam , że u mnie przy małym stanie paliwa (według wskazań na wyświetlaczu , a nie w baku) wyłącza się ESP, po zatankowaniu problem znika. Zorganizowałem przekaźnik , a nawet dwa, jak napisał kolega radzio77. Wstawiłem autko do cieplutkiego garażu i zabieram się do rozbierania auta od środka. Jakież wielkie było moje zdziwienie, iż nie znalazłem żadnego otworu umożliwiającego dostanie się do pompy od środka auta. Bardzo proszę podpowiedzcie jak dostać się do pompy paliwa ( styków zasilających pompę paliwa). Może nie rozebrałem wszystkiego co potrzeba. A jeżeli do dostania się do pompy paliwa konieczne jest zdjęcie całego zbiornika to czy to dużo zabawy. Może jakieś zdjęcia pomocnicze.
Dziękuję Bardzo za odpowiedź
Piotr
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 12:41
Wszystko widać na zdjęciu, ale trzeba wiedzieć na co się patrzy. Masz podpiąć zasilanie do cewki przekaźnika, a na styki robocze wpiąć przecięty kabel z pływaka, nic prostszego chyba nie ma. To jak robić instrukcje jak wpiąć wtyczkę do gniazdka sieciowego Very Happy Jak nie wiesz na co patrzysz to pobierz sobie schemat przekaźnika samochodowego i naucz się sam, cała przyjemność w uczeniu się nowych rzeczy.
Błąd ESP z tego co się dowiedziałem to jest norma, auto dostaje błędne sygnały i wyłącza systemy. Ja mam to samo, jak mam low fuel to często (nie zawsze) wywala mi ESP. Pokrywka od pompy paliwa jest pod prawym fotelem na tylnej kanapie (wyciąga się tylko prawe siedzisko, a nie cała kanape). Żeby podnieść to siedzisko musisz po prostu złapać przód siedziska od spodu i pociągnąć do góry. Pod spodem jest pokrywka plastikowa, ściągasz ją i masz kable wchodzące do pompy. Jeżeli tego nie ma to niestety wyjmowanie baku lub zrobienie sobie kątówką otworu samodzielnie Sad
Witam! U mnie rozwiązałem problem prawidłowego wskazania paliwa najprostszym i myślę,że najtańszym sposobem.Emulator to koszt ok 100zł,więc zastąpiłem go przekaźnikiem samochodowym (ok.5-15zł). Działa bez zarzutu.Po każdym ponownym odpaleniu wskaźnik pokazuje aktualny stan benzyny w zbiorniku.
Montaż następujący:
Styki przekaźnika podłączamy pod przecięty przewód sygnału wskaźnika paliwa(w tzw.szereg). W moim przypadku przewód ma kolor biały.
Masz szczęście, że Ci to działa tak prosto, ponieważ to co symulujesz to utrata sygnału z baku i Lexia na pewno wywala błąd wskaźnika paliwa, rozwarcie obwodu lub zwarcie. Generalnie pomysł masz dobry, ale tam trzeba będzie w większości aut podawać na komputer jakiś sygnał, a nie otwierać obwód. Auto musi zauważyć różnicę w tym co myśli, a w tym co mierzy i wtedy przelicza powtórnie z pływaka.
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 15:47
Algorytm BSI jest trochę bardziej skomplikowany
gadu-gadu skype status
wolgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): asdasd
Posiadane auto: asdads
Wysłany: Sob 19 Lis 2022, 12:15
(spam_removed)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
CitroenC4
129 000 km
