Witam. Od dwoch dni mam problem z odpaleniem swej cytryny, kiedy przekrecam kluczyk to tylko slychac jak kreci,ale wogole niechce czasami zaskoczyc, po dluzszym kreceniu pokazuje mi sie napis fult imobilajzer, udalo mi sie dojechac do mechanika i podpiol mi go pod kompa,a na kompie pokazalo ze jest usterka sterownika, pobowl ja usunac lecz bez skotku. Czy jest jakis prosty sposob na usuniecie tej usterki i czy to jest kosztowne?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 2484 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5
Piwa: 116/9
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:18
Re: problem z odpalaniem...
Usterka sterownika to dość szerokie pojęcie....
Jeżeli samochód odpala i pracuje tpraczej problem bym stawiał po stronie wiązki lub czujnika/mechanizmu ale co mechanik miał na myśli i co zobaczył - tego nie wiemy do końca. _________________ Proszę pytać na priv.
http://hermes123456789.jimdo.com/?logout=1
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) problem z odpalaniem...
tonny82 napisał:
Ale nie za kazdym razem chce odpalic nieraz odpli za drugim kreceniem a nieraz za piatym razem odpali?
jesli pracuje pompa paliwa (slychac ja pod prawym tylnym fotelem) to prawdopodobnie problemem jest czujnik obrotów wału korbowego , poniewaz zapytasz pewnie gdzie on jest - na łaczeniu skrzyni biegów z silnikiem nad wiencem....
Dołączył: 03 Gru 2010 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość/region): Radom Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:08
mam ten sam problem , też mi odpala za 2 razem ale pompka pracuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem . [ po włączeniu zapłonu nie słyszę dopompowania - dlaczego ? .
moja wczesniejsz wypowiedz dotyczy 2.0 hdu z dieslem w benzyniaku 1,8 może byc inaczec , choć w autach opel, vw rzeczywscie jest wstepne pompowanie ( ok 3-4 sek) po przekreceniu kluczyka
moja wczesniejsz wypowiedz dotyczy 2.0 hdi , w benzyniaku 1,8 może byc inaczej , choć w autach opel, vw rzeczywscie jest wstepne pompowanie ( ok 3-4 sek) po przekreceniu kluczyka
Wszystko działo sie przez usterke sterownika ecu, miałem zaśnieżale kostki wszystkie, postanowiłem je wszystkie przeciścić, po przeczyszczenie kostek auto juz normalnie odpalalo, sprawdzilem go jeszcze pod komputerem i juz zadne bledy mi nie wyskakiwały. To był powud nie odpalania auta u mnie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
