( Citroen C4 Picasso ) spryskiwacze ksenonów - czy działaja ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
John2000
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2,0 HDI Excl. MCP 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 13:52
Panowie prosze o info czy na parkingu jak spryskuje szybę to powinny też wyskakiwać spryskiwacze ksenonów ? czy to jest spięte?, czy działa w jakis inny sposób ?
jak obecnie na postoju spryskuje szybę to nie myje mi lamp - a czy powinno ? Moze to działa tylko podczas jazdy ? jak to jest ?
Ps - mam ksenony i spryskiwacze zamontowane fabrycznie.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 14:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) spryskiwacze ksenonów - czy działaja ?
Witam powinno spryskiwać razem z spyskiwaczami szyb. Czy to w czasie jazdy, czy też, jak stoisz np. w korku. Pamiętaj jednak, że spryskują tylko wtedy, jak masz włączone światła mijania, jeżeli światła są wyłączone to wtedy same szyby. U mnie też po zimie nie spryskiwały, bo bezpiecznik się przepalił (bezpiecznik 20A mini). Wymieniłem i jest ok, tyle tylko, że układ napełniał się płynem z 10 razy psikania na szybę. Jeżeli mimo włączonych świateł Ci nie spryskują to zacznij od bezpiecznika, jak to nie pomoże to pewnie pompka siadła, bo jest osobna do spryskiwaczy. Co do bezpieczników to, jak nie masz instrukcji obsługi i nie wiesz, który to jest to prosze tu masz instrukcję, wybierz model i rocznik:
http://service.citroen.com/ddb/code/index_pl_pl.htm
No chyba, że niski poziom płyny w zbiorniczku spryskiwacza, to wtedy też nie będzię spryskiwać bo musi wystarczyć do spryskiwania szyby. Tak to już jest zrobione.
Cyfrowy 5
John2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 12:17
Bezpiecznik przepalony (już wymieniony), płyn dolany i....... nie działa - chyba pompka. Możecie mi doradzić czy do niej wchodzi sie z góry czy doku i jak ja wymontować by sprawdzić. Może jakaś instrukcja serwisowa by sie znalazła ?
Dziekuje za każde info
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 12:34
Trzeba do niej dobrać się od strony prawego kola. Trzeba zdjąć nadkole i poluzować zderzak. Sama pompka jest rozbieralna. Ja robiłem ja u siebie. Dostaje się do niej wilgoć i rdzewieje. Ja ja wyczyściłem, posmarowałem smarem i rozruszałem rotor. Teraz śmiga jak nowa. Tylko uważaj przy zdejmowaniu wężyka, bo jest on przymocowany obejma a wypust z pompki jest dość kruchy i delikatny. Jeden kolega z forum złamał go aż w dwóch pompkach :/
Pompka
John2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 16:21
pompka wymontowana i sprawdzona - w środku tylko kulka rdzy - nie daje sie reanimować - musze mieć nową - czy są jakies zamienniki ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
43 900
229 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
