Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ropczyce Podkarpacie Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 120KM 2005r
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 19:08
czas grzania świec żarowych
witam wszystkich mam takie pytanie jak długo powinny grzać świece żarowe na zimnym silniku u mnie czas grzania świec to ok jedna minuta kontrolka gaśnie po ok 20 sek może przekaźnik zepsuty
Re: ( Citroen Berlingo ) czas grzania świec żarowych
Czas grzania świec jest zależny od temperatury silnika /kolega wyżej chyba się pomylił/.Kontrolka świec, gdy gaśnie jest to sygnał że można uruchamiać silnik. Pomimo, że kontrolka gaśnie świece nadal przez jakiś czas grzeją, tak przynajmniej miałem w mercedesie MB 100, gdzie słychać było jak przekaźnik świec wyłącza grzanie. Na zimnym silniku czas ten był dłuższy na ciepłym krótszy od chwili gdy zgasła kontrolka. W berlingo nie słychać przekaźnika ale pewno jest tak samo. Jak chcesz to sprawdzić to połącz żarówkę lub miernik w obwód świec "-" masa "+" na kabel do świec włącz zapłon i obserwuj kiedy zgaśnie kontrolka, a kiedy zaniknie napięcie na żarówce, czy mierniku. Ostatnio miałem problem ze świecami / palił na trzy tłoki/. Po montażu świec nie dałem im napięcia, włączyłem zapłon, po chwili kontrolka zgasła a świece zimne. Wnioskuję że sterowanie kontrolką i świecami nie jest jednakowe. Test z żarówką powinien to potwierdzić.
zgadzam sie z przedmówcą tęperatura silnika ma istotny wpływ na grzanie świec przecież jak jest -15 na zewnątrz a samochód jest rozgrzany i go zgasisz i spowrotem go odpalisz to kontrolka od świec sie nie zapali pozdrawiam _________________ RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:27
rozumie wszystkich ale tak zwane dogrzewanie jest przeważnie po uruchomieniu silnika ale gdy włączę zapłon i czekam jest dokładnie jak opisałem wcześniej obawiam się że świece mogą nie wytrzymać minutowego grzania co wy na to
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 22:46
nie wytrzymałem i wziąłem inną świece podpoiłem pod akumulator i po czasie 2 min 20 sek grzania wypłynęły z niej soki to znaczy że świeca uszkodzona a po 3:18 odkształcił się żarnik świeca nie do wykręcenia z głowicy
skąd masz pewność że świece grzeją się przez minutę? Nie wiem czy miałeś inaczej czy nie zauważyłeś wcześniej swojego "problemu". Jeżeli jest wszystko dobrze auto odpala to bak do pełna i sandał. Kontrolka gaśnie, rozruch i jak dogrzewa niech dogrzewa ile musi bo przecież komory spalania dostają zmrożone powietrze i paliwo. Nie mogę sprawdzić jakie czasy są w moim aucie, choćby dla porównania. Dopadła mnie grypa, ale jak będę zdrowszy obiecuję, że sprawdzę i napiszę.
Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 240 Skąd jesteś (miejscowość/region): NG Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 14:05
Kontrolka świeci się sekundy jednak po jej zgaśnięciu na świece jeszcze podawane jest napięcie. Gdy silniknjest ciepły zapala się tylko kontrolka bez grzania świec.
mam pytanie : poniżej jakiej temperatury zapali się kontrolka grzania świec w citroenie C8 ? W poprzednią zimę w ujemnych temperaturach się zapalała ale gdy się ociepliło zgasła na dobre. Czy powinienem czekać na mrozy, czy jechać już do serwisu ? ? ?
bardzo proszę o pomoc...
Grzesiek
... jeszcze jedno pytanko :
czy siłowniki klapy tylnej powinny amortyzować klapę przy zamykaniu ? ? ?
Siłowniki jak na mój gust to nieźle sobie radzą z podnoszeniem klapy ale przy zamykaniu mocno klapa trzaska i mam obawy że może kiedyś szyba wypadnie.
Proszę o info. jeżeli ktoś wie jak powinno być w takim przypadku.
z góry dzięki
Grzesiek
Ja to w swoim berlingo z 2005 roku mam jeszcze wiekszy problem. Kontrolka od świec i od oleju wcale się nie zapalają przy włączaniu zapłonu, co może być tego przyczyną?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
