( Citroen C4 ) brak spryskiwacza tył, tylna klapa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
katakan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen C4, HDI, 1.6 110km, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 08:50
Mam dwa problemy które od jakiegoś czasu mi doskwierają:
1. Działa lub nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Przód działa bez zastrzeżeń. Podczas prób pompka działa i słychać ją, wycieraczka się kręci, tylko nie leci. Wczoraj po dłuższym okresie bez prób woda poleciała normalnie, co to może być?
2. Gdy otwieram drzwi kierowcy, pasażera - mechanicznie za klamkę, otwiera mi się klapa z tyłu - zamek ją uwalnia... przeważnie jest to po deszczu. Podejrzewam że gdzieś może dostawać się woda i jest spina. Normalnie to nie przeszkadza, ale gdy ktoś wysiada w trakcie podróży, kogoś wysadzamy, to muszę wysiąść i domknąć klapę co na dłuższą metę jest irytujące.
Był temat z kablami które się przerwały w klapie na górze - zostało to załatwione w serwisie, tylko może tam właśnie woda się dostaje?
Z góry dzięki za sugestie.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:03
Re: ( Citroen C4 ) brak spryskiwacza tył, tylna klapa
Powodem otwierającej się klapy jest nie odbijająca klapka przy zamku. Rozebrać, potraktować smarem, ewentualnie dołożyć sprężynki z długopisu. Poszukaj w necie manuala.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:19
sprawdź wężyk od spryskiwacza łaczący klapę z nadwoziem.Od zginania często tam pęka.
Moje filmy na YT
POL77L
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chmielnik
Posiadane auto: Citroen c4 ,poj.1.6 rok 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 16:38
W mojej cytrynę jest coś dziwnego z tym tylnim spryskiwaczem .Przedni działa bez problemu a jak próbuje spryskać tylną szybę to spryskuje przednią .Czy ktoś miał taki problem .czy
to wina pompki.
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 18:28
Problem leży po stronie pompki. Ja też tak miałem i po wymianie jest ok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
11 500
170 000 km
230 000 km
