( Citroen C4 ) zepsuty zamek klapy bagażnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
bigmario
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: c4 1,6HDI 92KM, 2005
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 11:15
witam wszystkich - to mój pierwszy wpis na forum
szukałem informacji na temat zamka, ale nie znalazłem więc piszę
zamek przestał działac ok 1/2 roku temu - po czym po ok tygodniu "sam się naprawił"
problem pojawił się potem jeszcze 2-3 razy - zamek zablokował się i można było odryglować klapę tylko od środka - wkładając śrubokręt w specjalny otwór
teraz od ponad miesiąca nie działa i niestety widać że tym razem nie ma chęci się sam naprawić Crying or Very sad
czy ktoś wie w czym może leżeć przyczyna? czy sam zamek? czy może bezpiecznik? czy cokolwiek innego?
z góry dziękuję za pomoc
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 11:47
Re: ( Citroen C4 ) zepsuty zamek klapy bagażnika
Z tego co czytałem na forum, to ten zamek był wyjmowany i czasami naprawiany, a jak nie to wymieniany.
gadu-gadu skype status
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 15:35
Re: zepsuty zamek klapy bagażnika
kolego sprawdz czy klapka w uchwycie nie jest wgnieciona ja tak miałem i podobne objawy były tylko jeszcze samoczynnie nieraz sie otwierał ja podwązyłem delikatnie klapke i przesmarowałem wpuściłem pod nią wd-40i pomogło Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 16:15
Przypomniało mi się, ze inna przyczyna może być przerwana lub złamana wiązka przewodów miedzy klapa bagażnika a karoseria.
Aby to sprawdzić, to trzeba zdemontować plastikowe osłony na klapie, powypinać wtyczki wiązki(to co się da) aby oswobodzić wiązkę. Potem zdemontować plastiki w aucie i wciągnąć wiązkę do auta( tylko trochę, aby zrewidować cześć pomiędzy klapa a karoseria)
bigmario
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 16:47
dzięki za zainteresowanie problemem - trop słuszny, ciekawe czy można takie przerwanie wiąki zdiagnozować jakimś czujnikiem, na zasadzie sprawdzenia czy jest napięcie na zamku czy go nie ma
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 17:17
Może i da rade, ale wymagało by to informacji jakie napięcia i kiedy powinny być. Juz znacznie łatwiej jest po prostu fizycznie dobrać się do wiązki i ja "prześwietlić" oczami Smile tak mi się wydaje.
korzyb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piastów
Posiadane auto: C4 1,6 HDI 92KM
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 14:14
Dziwne problemu z zamkiem klapy bagażnika
Witam, mam dziwny problem z zamkiem klapy bagażnika w C4, proszę o poradę, mianowicie:
Podczas otwierania samochodu pilotem otwiera się klapa bagażnika, więc muszę ją ciągle zamykać. Jak klapa zostanie zamknięta nie można jej otworzyć ręcznie - trzeba pilotem zamknąć/otworzyć pojazd i wówczas klapa zwalnia zamek.
Podobnie dzieje się podczas jazdy, jak zatrzymam pojazd i otwieram drzwi otwiera się również bagażnik (co najmniej jest to trochę denerwujące Evil or Very Mad), po zamknięciu bagażnika nie da się go ręcznie otworzyć.
Opisana usterka pojawiła się niespodziewanie z nadejściem zimy, później "naprawiła się" sama, od miesiąca znowu się uaktywniła i nie chce ustąpić. Próbowałem różnych kombinacji zamykania, otwierania łacznie z otwieranie bagażnika od wewnątrz, nic nie pomaga. Może ktoś miał podobne usterki i może pomóc.
Pozdrawiam, Korzyb
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 00:21
Ludzie, czytajcie. Jest nagminny problem w C4 z łamiącą się wiązka kabli pomiędzy klapą bagażnika a karoserią. Jak są takie cyrki z tylna klapą, że się otwiera kiedy nie powinna lub wo gule się nie otwiera to trzeba sprawdzić te kable!!!!!
grzesiek2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda/Gdańsk
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI 2005
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 22:53
mam c4 od ok.2 tygodni i też po tygodniu pojawił mi się problem z samo otwierającą się klapą bagażnika, tzn. po każdym otwarciu samochodu musiałem iść zamknąć tylną klapę i po tym zabiegu nie można jej było z powrotem otworzyć (chyba, że znowu zamknąłem auto i je otworzyłem). Obawiałem się połamanej wiązki kabli, ale po rozebraniu klapy nie wiem niby jakim cudem mogłyby się one złamać. W moim przypadku okazało się, że klamka zwyczajnie nie odbija, a dokładnie pomarańczowy przycisk który jest widoczny na zdjęciu:
wstawiłem więc dwie sprężynki jak widać na obrazku i działa:
roboty na góra 20 minut, a poprawnie działająca klapa daje dużo satysfakcji Smile
m&marcin
Posiadane auto: C4 1.4 16V
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 13:13
Potwierdzam, sposób naprawy kolegi "grzesiek2310" u mnie także klamka miała wyrobione "sprężyny" - plastiku służącego do odbijania elektromagnesu od plastiku
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 00:31
Mi też zamek sam się otwierał przy otwieraniu przednich drzwi
Znalazłem na forum informacje że jedną z przyczyn może być dostawanie się wilgoci do zamka.
Wykręciłem cały zamek i przeczyściłem. Potem nasmarowałem mechanizm. Na koniec uszczelniłem każdy mozliwy otwór w zamku silikonem. Nawet na mikroprzełącznik zrobiłem malutką silikonową osłonkę.
Pomogło, problem przestał istnieć.
mmalin
Posiadane auto: citroen c 4 vts 2.0 hdi 2005r.
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 13:01
witam.
mam ten sam problem z mikroprzełącznikiem klamki klapy. jak się do niego dobrać?
GrzegorzLu
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 Hdi 07
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 16:56
a ma ktos moze jakis patent jak dostac sie do tego zamka
nigel
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 17:56
Ktoś może podrzucić info jak wymontować przycisk zamka, ten gumowy z C4 Picasso 2012? W przyklejonym temacie, nie ładują się zdjęcia, a nie chciałbym czegoś pourywać. Czy aby wyciągnąć ten gumowy przycisk muszę ściągać całe plastiki od środka?
Z góry wielkie dzieki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
17 500
147 007 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
