( Citroen Xsara ) Przekręcony prędkościomierz.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
Zycio
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczytno
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.8 16v
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 22:27
Witam. Wczoraj ojciec mój wyjeżdżając w trasę, zostawił Citroena na światłach. Dziś rano nie mógł go odpalić, więc z kolegą z pracy odpalili samochód za pomocą innego akumulatora (na kable rozruchowe). Wszystko pięknie ślicznie poszło, tylko przekręciła się wskazówka od prędkościomierza.
Sytuacja wygląda tak:
na wyłączonym silniku (zdjęcia znalezione w internecie, idealnie opisują problem, choć są to zdjęcia obrotomierza)
Następnie na włączonym silniku, wskazówka dobija do tej "stopki" i nic:(
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 11:10
Re: ( Citroen Xsara ) Przekręcony prędkościomierz.
Witam na forum.
Pewnie nic innego nie pozostaje tylko zdjęcie szybki liczników i delikatne przełożenie tej wskazówki przez ten bolec i powinnno być ok.
Zycio
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 17:15
A wiesz może jakim sposobem można zdjąć tą szybkę? Czy trzeba wymontować całe zegary? pozdrawiam
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 17:54
Tu jest opis jak wymienić podświetlenie licznika i demontaż licznika:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=46229
xara1939
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: XSARA
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:04
zawyżona wartość
witam, podobny problem, któregos razu akumulator padł, a po naładowaniu i uruchomieniu samochodu, wskazówka predkosciomierza zamiast w pozycji zerowej stoi na 20km/h(na jałowym na postoju!) i o tę wartośc podczas jazdy pokazduje za duzo...co robic?
Michau
Posiadane auto: Xsara 1.6 16V VTR
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 08:44
Re: Przekręcony prędkościomierz.
Watek dawno pisany, ale może się przyda na przyszłość.
Otwierasz skrzynkę bezpieczników (pod kierownicą) i znajdujesz główny bezpiecznik (patrz instrukcja, ma jakieś literowe oznaczenie). Wyciągasz go, wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz do pozycji takiej jakby się miały zapalić wszystkie kontrolki (nie do pozycji zapłonu) i wkładasz z powrotem bezpiecznik. Wskazówka robi pełny obrót wsteczny i wraca na swoje miejsce.
Jeśli to nie pomoże to musisz na wyczucie kombinować sekwencją: przekręcanie kluczyka + wkładanie/wyciąganie tego bezpiecznika.
Pozdrawiam serdecznie
Michau
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
luukaaszq
Posiadane auto: Citroen,Xsara,1.6i,1600,1998
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 21:54
Może ktoś dokładniej napisać o który bezpiecznik chodzi? Bo patrzyłem w instrukcji i głównego bezpiecznika nigdzie nie widziałem. Dobrze by było jak by zadziałała ta metoda z bezpiecznikiem bo żeby dostac sie do licznika jest trochę rozkręcania.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 06 Maj 2014, 09:23
Zworka SHHS odpowiada za opcję klienta albo warsztatu w zależności od pozycji. Demontaż zegarów jest prosty, bodajże 10 torxów.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
luukaaszq
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 22:29
Mam ten bezpiecznik shhs. Można go wyciagnąć nie narobie sobie wiecej problemów ? Bo podobno ten bezpiecznik jest też od komputera.
TheSlayerMyth
Posiadane auto: Citroen, Xsara, 1,6 , 98
Wysłany: Pią 16 Maj 2014, 21:05
Nic się nie stanie. Musisz go parę razy po wyjmować i powkładać i licznik powinien wrócić do 0. Cała operacja jest robiona na zapłonie by wszystkie wskaźniki świeciły. Ja tak samo miałem tylko mam jeszcze taki problem że jak jadę prędkość jest zaniżana o 20km i nie wiem jak to naprawić. Ma ktoś jakiś pomysł ?
luukaaszq
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 21:13
Znalazłem inny sposób na przekręcony prędkościomierz. Wystarczy unieść przód samochodu żeby koła były w powietrzu a następnie rozpędzić samochód i licznik przeskakuje. Już 2 raz tak naprawiłem.
ciderTOM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroen Xsara I
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 12:21
Niestety częsta wada tego modelu. Najczęściej się zdarza przy rozładowanym akumulatorze. Przy odpalaniu akumulator nie wydala a układ wyciąga za dużą wartość prądu chwilowego i dzieją się cuda. Jest prosty sposób, pod warunkiem że wskazówki twardo siedzą i nie ślizgają się w korpusie i najlepiej w przypadku, gdy są dwie przekręcone.
Mianowicie. Przy tym samym rozładowanym akumulatorze próbować odpalić raz jeszcze. Wskazówki odbiją się w drugą stronę analogicznie. Akumulator musi być tak samo rozładowany. Czynność powtórzyć kilka razy jeśli nie zaskoczy od razu. Niestety moje zegary zrobiły mi psikusa i przy powtórnym odpaleniu odbiła mi wskazówka tylko z prędkości a od obrotów została w miejscu. I teraz jestem w czarnej d....bo przekręcają się na przemian przy tej metodzie. Pomijam fakt że moje wskazówki ślizgają się na korpusie więc nawet jeśli dobrze odbiją to prędkość i obroty odchodzą grubo od normy. W takim beznadziejnym przypadku jak mój nie zostaje nic innego jak rozkręcić całość i ręcznie ustawiać wskazówki. Niestety trochę więcej czasu to zajmuje :/ Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł. Chętnie poznam Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
