( Citroen Xsara ) Wymiana świec żarowych Xsara 1.9
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
mohu
Posiadane auto: Xsara 1.9D
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 21:48
ostatnio zabierałem się za wymianę świec żarowych w mojej Xsarze, ale nie mam pojęcia jak zdjąć kolektor dolotowy. Odkręciłem plastikową obudowę, dwa imbusy trzymające kolektor i nie mam pojęcia co dalej.
Proszę o jakieś wskazówki.
remic
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: citroen xsara mk2 2.0hdi
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 07:56
Re: ( Citroen Xsara ) Wymiana świec żarowych Xsara 1.9
Czesc.Tez mialem taka xsare wczesniej.Chcialem sprawdzic swiece zarowe i pojechalem do mechanika.Mechanik powiedzial ,ze za duza robota,zeby sprawdzac.jak beda problemy z odpalaniem,to wtedy sprawdzi i od razu wymieni.Zreszta wtedy mialem rozne przeboje z tym autem.Jest ksiazka z serii sam naprawiam i tam jest wszystko opisane ,jak co wymienic .sek w tym ze nie moglem znalezsc torrenta do niej a stowke nie chcialem bolic.
tu masz link ale po angielsku i bez zdjec >uzyj tlumacza google.powodzenia.
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_remove_citroen_1.9d_glow_plugs
mohu
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 14:53
Dzięki za odp. Widzę, że ciężka sprawa z tymi świecami. Też właśnie nie mogę znaleźć żadnego e-booka z sam naprawiam. Jak ktoś z Was ją ma to będę wdzięczny za udostępnienie. Na necie znalazłem tylko instrukcje obsługi.
mohu
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 20:06
Zamieszczam link gdzie znalazłem wskazówki co do wymiany świec
http://www.206club.net/showthread.php?t=47661
wprawdzie peugeot ale silni tez DW8 wiec procedura ta sama.
kamil16011991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łochów
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9D 1998r.
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 15:12
Widzę, że temat założony jakiś czas temu, ale może się jeszcze komuś przydać.
Jakiś czas temu wymieniałem świece w mojej "Cytrynce". Musisz odkręcić opaskę, która biegnie od filtra powietrza do kolektora. A następnie 2 śrubki (klucz10) z przodu kolektora z lewej i prawej strony. Są jeszcze 4 szpilki z tylu kolektora(klucz 10), które znajdują się przy rurach odchodzących od kolektora. I tak oto mamy zdjęty kolektor. Dzięki temu dostęp do świec jest wystarczający. Pozdrawiam Smile
kamil16011991
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 15:13
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
53 300
115 665 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
