( Citroen XM ) zawieszenie podniosło sie na maxa do góry i niechce opaść
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne
sajdi09
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen XM
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 12:53
Mam citroena xm rok 1997 silnik 2,1 diesel
zawieszenie tylne podniosło sie na maxa do góry i niechce opaść i w dodatku nie mam hamulców na tylnej osi
czy moze to byc jakos powiazane ze soba?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:05
Re: ( Citroen XM ) zawieszenie podniosło sie na maxa do góry i niechce opaść
Dokładnie nie pamiętam, czy to ma wpływ na hamulce, ale stan LHM dobry?
gruszki w porządku? . Jak tak to wejdź pod auto, od tej dźwigni do podnoszenia idzie taki "drut" do zaworka który znajduje się w okolicy tylnych kół. Prawdopodobne tam Ci się zacięło, albo regulacja popuściła.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:21
Hamulec i zawieszenia działa na jednym płynie ale sa to różne układy. Ciśnienie do obu wytważa jedna pompa która dodatkowo zasila wspomaganie układu kierowniczego.
Zawieszenie i podniesiony tył to jeden kłopot z korektorem wysokości ( gdzieś na pewno jest opis na forum jak sobie go samemu wyczyścić ) a hamulce z tyłu to inna bajka. Problem to może zawór hamulcowy, sprawdz w ogóle czy ciśnienie dochodzi do zacisków z tyłu, spróbuj odpowietrzyć konżektor z przodu ( taka śróba na klucz chyba 12 jak pamiętam przy gruszce). Nie wiem, czy sam sie będziesz bawił czy robią ci to w warsztacie?
Ps.Nie wiem jaka to werscja ale układ hydroaktivy w XM-ach bywał bardzo ale to bardzo skomplikowany ( mam na mysli szczególnie wersje z Diravi które poprostu były zmorą nawet dla serwisu( mechaników ubabranych w LHM-ie po łokcie....)
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
sajdi09
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 21:46
Korektor wysokości - wymieniłem na dobry używany.
Pedał hamulca - miękki, działa od połowy tylko na przednie koła. Po naciśnięciu pedału STOP, zapala się lampka czerwona STOP, na około 2 sekundy i gaśnie.
Po spuszczeniu oleju np: z tylnej gruszki auto opada do zera, ale zaraz po uruchomieniu silnika znowu tył podnosi sie na maxa.
Na tylne siłowniki nie dochodzi olej.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 23:04
Hamulce tylne nie maja powrotów, dlatego może zwyczajnie trzeba ich odpowietrzyć? Jak na tylne siłowniki nie dochodzi LHM, to jakim cudem się podnosi? Ja uważam, że to ten zawór i albo jest bee, albo tam jest regulacja i coś zostało przestawione, przynajmniej ja nic nie wiem że może być co innego.
Dodano: Masz tam chyba od stabilizatora do zaworu takie cięgiełko, za pomocą którego sygnalizuje się wysokość podniesienia, albo ten drut od podnoszenia, o którym pisałem, jest nie tak. Na pewno z synem regulowaliśmy jakieś 2 lata temu w xantii przez zmianę położenia tego zaworu. Ktoś tu jeszcze pisał, że jak gruszki są padnięte to też może być coś nie tak, ale ja tego nie jestem pewien.
sajdi09
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 09:38
Ze środkowego trójnika na tylnej belce odkręcilem jeden z trzech przewodów i olej nie przechodzil!
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 09:53
Nie znam aż tak dobrze Twojego auta. Wygląda na to, że jest to od czego innego, albo to nie jest zasilanie, tylko powrót w razie jak by siłownik przeciekał. Xantia na pewno ma takie powroty.
sajdi09
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:14
Wczoraj siedzialem i grzebalem i mam nastepujące wnioski:
-do tylnych siłowników nie dochodzi olej LHM
-z siłowników wychodzą 2 przezroczyste przewody hamulcowe (puste w środku) w kierunku pompy , na środku podłogi są zabudowane i dalej nic nie widać
-bez potrzeby próbowałem odpowietrzać przód bo jest OK
-szukałem zaworu hamulcowego
-jest dzwignia (drut ) połaczony z korektorem wysokości jest OK
-stan oleju też OK
- odkręcalem odpowietrznik przy przedniej gruszce (inżektor) i pokapało kilka kropel - nadal nic
AUTO NADAL TYŁ NA MAX W GÓRĘ I HAMULCE NA TYŁ ZERO (:
sajdi09
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 09:21
POTRZEBUJE SCHEMAT UKłADU HAMULCOWEGO
Najlepiej by było jakby ktoś mi przesłał schemat ukladu hamulcowego albo wysłał linka bo ja szukałem w sieci ale ciężko jest znależć, autko- CITROEN XM 2.1 1997
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 10:03
Nie mam schematu. Nic z tego nie wiem, napisałeś że odpowietrzałeś przód, a Tobie podobno nie hamuje tył. Nic nie piszesz o gruszkach. Jeżeli Ci płyn nie dochodzi do siłowników to dlaczego Ci podnosi tył? Czym. Jak podnosi to musi dochodzić. Cały czas Ci piszę że za wysokość odpowiedzialny jest ten zawór z tyłu do którego idzie drut od tej raczki do podnoszenia w kabinie i takie króciutkie połączenie z chyba tylnym stabilizatorem. Ten zawór się lekko odkręca i przesuwa (nie pamiętam w którą stronę w celu regulacji wysokości. Połączenia tego zaworu z drutem i to króciutkie muszą być w porządku bo tam też się coś psuje.
Na 100% jak gruszki w porządku to wysokość reguluje się tym zaworem.
sajdi09
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 17:00
W czwartek zawioze jednak cytrynke do mechanika .On powiedzial ze to zrobi bo siedzi w tym temacie.
Dzieki za pomoc
pozdrawiam
robertrobson
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 00:41
I jak to się skończyło? Co było przyczyną?!
wit2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): solec-zdroj
Posiadane auto: zuk,syrena bosto,seat 850,skoda 105,hyunday pony,citroen XM 2,1 TD
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 08:57
Witam. Wdze ze twoja wiedza jak i podpowiadajacych jes niewystarczająca i dlatego radzilbym wejsc na strone klubu citroena a tam na forum XM-a. Wszystko tam znajdziesz. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen XM »
Opinie o samochodach Citroen XM - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
7 300
295 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
