( Citroen Berlingo ) Berlingo pali na 3 tloki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
adko1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biecz/małopolskie
Posiadane auto: Citroen, Berlingo,1,9D, 2004r., Peugeot 307 SW 2,0 16V, 2002r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:44
Witam szanownych forumowiczów. Problem jak w temacie od dwóch dni przy temperaturze ok. 0 stopni auto odpala "na dotyk" ale przez chwilę chodzi na 3 cylindrach po chwili wszystko jest OK. Przy mrozie 10 - 15 stopni nie było szału przy odpalaniu ale jak zaskoczył to na wszystkie cylindry. Auto ma wszystko co mieć powinno na zimę - nowe filtry dobry napęd z dodatkiem zimowym, świece żarowe sprawne. Do chwili rozgrzania się silnika chodzi na podwyższonych obrotach, nie dymi, nie bierze oleju,nie odczułem utraty mocy, przebieg 163 tyś.km. Przypadkiem rozmawiałem z pompiarzem o objawach - uśmiechnął się / wie co go boli/ stwierdził że musi go mieć to zrobi co trzeba i mróz mu nie będzie straszny nawet 25 stopni bo te silniki są dobre, wspaniałe itd. Widzę że gość mnie chce skroić z kasy. Może to jakaś mała awaria i sam poradzę, problem w tym, że nie wiem od czego zacząć.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 09:44
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo pali na 3 tloki.
Byc moze przewody prosdza sie o wymiane. Albo maja slabszy styk.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 10:18
Tak jak przedmówca pisze, sprawdź czy wszystkie świece żarowe dostają prąd, a możliwe, że któraś padła.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 10:51
Świeca żarowa powinna rozgrzewać się na samym koniuszku. Sa takie awarie świec, ze albo wo gule nie grzeje (wtedy szybko się to wyłapie) albo maja zwarcie w środku i niby jest sprawna, a grzeje się na całej swej długości.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:24
Pompiarz prawdopodobnie mówił o ustawieniu kąta wtrysku. Sam tego nie zrobisz.
adko1968
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:17
Świece mają dobry styk na przewodach sprawdzałem tydzień temu przez żarówkę nie wykręcałem świec. Może mają opisaną awarię i źle grzeją lub sprzedali mi złe zamienniki. Mają być BERU 0 100 226 371 wg katalogu a sam nie wiem co kupiłem. Rozmiar pasował. Co to jest kąt wyprzedzenia wtrysku? Wg mnie to zwiększenie dawki paliwa i wyprzedzenie zapłonu przy rozruchu zimnego. To chyba działa bo jak zimny to dostaje ok.1100 obr po zagrzaniu trzyma ok. 900 obr. Mam dwie opcje jechać do pompiarza i wierzyć mu że wiele awarii było i słono płacić albo kupić świece BERU jw wymienić samemu i jak nie pomoże to wtedy pompiarz i kąt wtrysku.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 12:20
Zdaje mi się, że kąt wtrysku, w tym wypadku nie ma nic do tego, bo wyraźnie piszesz, że "nie pali na 1 cylinder". Jak by kat, to by w ogóle trudno palił. Praktycznie, jedynie pewne sprawdzenie świec to wyciągnięcie i podłączenie żeby zobaczyć jak grzeje (tylko się nie oparz jak ja to zrobiłem).
adko1968
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:58
Kupię nowe świece tym razem Beru nie dam się wypuścić że jakiś tam zamiennik też będzie zamontuje i napisze jaki efekt. Jak nie pomoże to do fachowca z nim pojadę. Jak kupiłem auto, to miałem 3 rodzaje świec NGK, Beru i 2 nieznane. Ponieważ mają być jednakowe kupiłem 4 szt. zamienników i blado widzę te zamienniki. Akurat Beru i NGK grzały jak podłączyłem do akumulatora i wyraźnie Beru grzała się szybciej dlatego stawiam na te świece.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 14:58
Jeżeli już wymieniałeś świece, a jesteś pewny, że ciągle pada 1 świeca na tym samym cylindrze, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym cylindrze leje wtrysk.
adko1968
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 11:21
Wymieniłem świece na beru. Miałem jakieś Made in Japan i na I cylindrze była padnięta. Reszta grzała ale powoli, w porównaniu do Beru zajmowało to prawie 2x więcej czasu. Pewnie przekaźnik świec gasił kontrolkę, a świece były jeszcze nie nagrzane i auto nie zbyt chciało palić, aż w końcu padła świeca. Przy wymianie sprawdziłem czy bez świec odpali. Przy +15 stopniach w garażu nie odpalił / kilka obrotów rozrusznikiem/. Może jakbym dłużej kręcił to by załapał. Czekam na ochłodzenie sprawdzę jak będzie palił na mrozie. Powinno być ok. Dziękuję wszystkim za pomoc i dobre rady pozdrawiam.
noiszo
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 12:07
Sprawdź jeszcze jakie napięcie jest w monencie przed odpaleniem i po odpaleniu. Może się okazać że ze sterownikiem jest coś nie tak.
adko1968
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:09
Wszystko jest ok. Przy -5 stopni auto pali jak w lecie, 2-3 obroty rozrusznikiem, odpala i od początku równo pracuje. Wczoraj przejechałem 410km, spalanie 6,0l/100 km, prędkość do 110km/h, ładunek ok. 300 kg. Chylę czoło przed wiedzą kolegów i dziękuję za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
14 800
200 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
