( Citroen C4 ) C-4 automat - szarpie przy zmianie biegu z 1 na 2.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zbywan
Posiadane auto: C4 automat, 1.6, 2007
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 14:28
WItam,
Jak w temacie - przy utrzymaniu stałych obrotów silnika po starcie (nieco wyższych) przy zmianie biegu z 1 na 2 odczuwa się szarpięcie. Zauważalne.
Przy wyższych przełożeniach nie.
W serwisie zmieniony został olej w skrzyni (ze względu na prawdopodobieństwo wniknięcia wody do skrzyni).
Zaktualizowany zostało także oprogramowanie komputera odpowiedzialnego za synchronizację - bez zmiany.
Czy ktoś zetknął sie z takim probnlemem?
Zbyszek
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 14:34
Re: ( Citroen C4 ) C-4 automat - szarpie przy zmianie biegu z 1 na 2.
A jaka to jest skrzynia?
gadu-gadu skype status
zbywan
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 14:40
HA! Symbolu nie znam - 4 biegowy automat, standart (chyba). Z mozliwością przejscia na manual.
Zbyszek
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 14:52
Mozna to rozczytać po VIN-nie, ale może to AL4. Jeżeli tak to znane są problemy tej skrzyni z elektrozaworami. W okolicy 100 KKm siadają elektrozawory. Ale trzeba się upewnić czy to ta skrzynia.
zbywan
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:03
W serwisie coś wspominali o zaworze, ale wyrównwczym w skrzyni.
czy to może byc to?
Z
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:38
Az tak się nie znam Smile
zbywan
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:49
W każdym razie wielkie dzięki:-)
Już się skontaktowałem z serwisem - chyba rzeczywiscie te zawory w skrzyni Smile
Pozdrawiam - Zbyszek
karol23
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa/konstancin
Posiadane auto: CITOEN C5 EXCLUSIVE 2.0 16V 2001R
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:31
witam mam ten sam problem ze skrzynia jak naprawisz to daj znac co trzeba wymienic.pozdrawaim
1nf1n1t3
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0hdi
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 00:08
Witam, sorki za odgrzanego kotleta, ale mam właśnie takie same objawy jak tu podane, ale nie za każdym razem szarpie przy zmianie z 1 na 2. Reszta biegów działa płynnie, łącznie z R'ką.
Czy takie szarpanie przy zmianie biegów zwiastuje tylko na elektrozawory, czy też jest możliwość, że po zmianie oleju objawy ustąpią?
Druga sprawa: czy w skrzyni AL4 wymienia się filtr? Na stronie, na której uzbrajam się w filtry jest również do przekładni hydrokinetycznej o takim samym oznaczeniu, ale nigdzie nie znalazłem info, ani grafiki, gdzie byłaby pokazana jego lokalizacja.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
14 900
299 000 km
43 900
229 000 km
