Re: ( Citroen C4 ) Po jakim przebiegu wymienia się rozrząd w C4 1.6 HDI 110 KM
acha a co do kosztów to w Tychach serwis nieautoryzowany oczywiście 770 zł.
W cenie pasek, rolki, pompa płynu, płyn chłodniczy, pasek wielorowkowy. _________________ sruuu
wiec jestem już po wymianie paska i pasków, pompy wody, filtra paliwa. Dowiedziałem się też że jest łańcuch w silniku i trzeba się wsłuchiwać czy nie rzezi bo można rozwalić silnik.
A czy ktoś z was tutaj obecnych widział fabryczny pasek rozrządu z silnika 1.6 hdi 110?
Zakupiłem C4 picasso z 07 roku z silnikiem 1.6 hdi 110. Przebieg 70 000 na 99% rzeczywisty.
Po części dla celów dydaktycznych a po części dla tego że samochód jest dla mnie wymieniłem pasek rozrządu wraz z rolkami i pompą wody.
Po tym przebiegu pasek wyglądał rewelacyjnie (mogę z czystym sumieniem powiedzieć że wytrzymałby jeszcze 100 000 km) Pasek fabryczny, który zdemontowałem wyglądał zupełnie inaczej od zwyczajowych pasków rozrządu (CONTI, GATES, MITSUBOSHI).
Jego technologia a przede wszystkim materiały z jakich został zrobiony na pewno były inne czytaj. lepsze od zwyczajowych pasków firm zamienników o jakich pisałem wcześniej!
Warstwa paska na samych zębach była koloru podchodzącego pod żółty, taki kolor żywicy. Pasek ten był o wiele twardszy i sztywniejszy od nowego paska CONTIEGO który założyłem!
Rolki były Ok, pompa wody taka sobie - wycieków nie miała, pracownik mówił że pod ręką nie była już taka sztywna, chociaż dużych luzów nie miała.
Reasumując, sądzę że to co mówią serwisy o zmianach pasków w zakresie od 180 000 - 240 000 jest do przyjęcia, zważywszy na dzisiejszą technologię np. produkcji pasków.
Jednakże, ja osobiście zalecałbym wymianę przy przebiegu 150 000 - 180 000 km jeśli ktoś po pierwsze jest pewien przebiegu oraz tego że pasek który siedzi w aucie jest paskiem fabrycznym. Nigdy ale przenigdy nie jeździłbym 150 000 km na pasku zamienniku, nawet na pasku zakupionym w serwisie za 500 zł na zmianę. Daję palec że paski z pierwszego montażu w fabryce są o niebo lepsze od tych sprzedawanych czy to w sklepach, hurtowniach, allegrach czy też ASO. Pasek zamiennik to 70 000 - 100 000 km max.
... a i jeszcze raz uczulam na terminową zmianę oleju (total jak pisze książka a jak za drogi to elf przynajmniej) w nowszych silnikach hdi oraz każdorazowe sprawdzanie i czyszczenie sitka albo wyp.... tego sitka w przewodzie zasilającym turbinę !!!
Mam nadzieję, że troszkę komuś pomogłem.
Do zobaczyska na drodze !!!
Ostatnio zmieniony przez mileq dnia Pią 16 Lis 2012, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz Posiadane auto: citroen c4
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 22:05
Witam a ja mam c4 1.6 HDI 90Km przebieg 330000 tyś km i właśnie zrobilem klp rozrząd autko smiga dalej w serwisie faktycznie mowia ze zmieniaja rozrzad co 240000tys km a ja zmienilem teraz
Ja wymieniłem u siebie po 160 tys. i jest ok. Nie znałem wsześniejszego przebiegu bo jestem II właścicielem. Kwiążka mówi o 240 przy normalej jeździe a 180 w warunkach ekstremalnych.
Pytanie tylko przy jakim przebiegu wymienić nastepnym razem! Ale wg mnie 90 i ni kilometra więcej!
Dołączył: 17 Paź 2013 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: C4 Picasso HDI 2.0 ver I z 2013r
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 08:25
Witam.. tutaj któryś z kolegów wspomniał o sitku w układzie turbiny..
Ja swoje C4 picasso zakupiłem w tamtym roku z przebiegiem 71.000 km.. samochód z 2010 grudzień krajowy... ostatnio coś pokusiło mnie na wywalenie sitka z układu olejowego turbiny, zrobiłem to wraz z nową rurką doprowadzającą olej do same turbiny, sitko było do połowy zawalone a jest naprawdę bardzo małe.. na waszym miejscu również zastanowiłbym się na takiej operacji, tu będziemy dbać o rozrząd a poleci turbo:-). koszt mojej wymiany to 140 zł rurka po zniżkach 4 nowe uszczelki z miedzi koszt 6zł. i dwie śruby koszt 24 zł. a co chodzi o rozrząd to wymienię również ok 100kkm. także polecam panowie zastanowić sie nad wymiana tego co napisałem..
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
