( Citroen C2 ) ESP/ASR system faulty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
gregcold
Posiadane auto: Citroen C2 VTS
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 12:14
Jakiś czas temu pojawił się komunikat ESP/ASR system faulty. Po wizycie w serwisie citroena stwierdzono awarie pompy abs (abs ogólnie działa). Z tego co się orientuje moduł który się zepsuł znajduje się pod zderzakiem w okolicy przedniego lewego koła. Naprawa w serwisie to bardzo wysokie koszty. Zastanawiam się nad wymianą poza serwisem, potrzebuję numer modułu (serwis nie podał na dokumentach). Ewentualnie może macie jakieś inne sugestie co do tego problemu i pomożecie. Model to C2 VTS 2007.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 10:58
Re: ( Citroen C2 ) ESP/ASR system faulty
Pod zderzakiem po prawej stronie stojąc przodem do maski jest pompa ABS a do niej jest przykręcony kalkulator ABS. Aby kupić zamiennik, wejdź pod auto, otwórz klapkę w dolnej osłonie (te , która jest do wymiany żarówki w halogenie) i przeczytaj numery jakie są na kalkulatorze. Ja robiłem foty telefonem. Postaraj się odczytać numery z kalkulatora (czarna plastikowa puszka) i z pompy (metalowy cylinder). Następnie wpisz te numery na Google i poszukaj używanych. Generalnie jak ktoś w sieci sprzedaje używane to posługuje się tymi numerami co widnieją na elementach a nie tymi katalogowymi z citroena. A jak chcesz te citroenowskie to podaj VIN to zerknę na stronę serwisowa. Jeżeli wymienisz kalkulator to będzie potrzebna wizyta w warsztacie z komputerem do citroenów aby ten kalkulator zaprogramować, jeżeli wymienisz sama pompę bez kalkulatora to nie trzeba podpinać. Szukaj części z tymi samymi oznaczeniami, jezeli kupisz kalkulator z młodszego auta z nawet minimalna różnica w oznaczeniu, to nie ma gwarancji, ze będzie pompa z kalkulatorem działała.
Na koniec tylko tak retorycznie spytam: czy sprawdzili ci wtyczkę przy kalkulatorze? Często lubi się tam woda dostawać i śniedzieją styki, co wywołuje pojawianie się komunikatów błędu ABS.
ps. Ja wymieniałem pompę ABS w C3, ale w C2 będzie podobnie, tylko nie wiem czy jest taki sam dostęp od spodu, czy jest klapka, jak nie to trzeba będzie odkręcić dolna osłonę.
Ostatnio zmieniony przez procik dnia Czw 13 Sty 2011, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 20:18
Dokładnie, sprawdź wtyczkę i przewody. Ciekawe czy zrobili to w servisie?
Dallas
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 14:18
Mam pytanie z podobnej beczki. Buduję C2 VTS do rajdów. Układ hamulcowy jest zbudowany od nowa na metalowych przewodach, została tylko pompa hamulcowa seryjna. Wyrzucona został pompa ABS+ESP. Oczywiście silnik nie chce zapalić. To przez brak komunikacji z kalkulatorem, który jest razem z pompą ABS+ESP? Czy jeśli znajdę używany moduł i podłączę, motor ruszy? Bez podłączonych przewodów hydraulicznych oczywiście. ESP powinno stwierdzić błąd i się wyłączyć. Podobnie ABS, bo brak ciśnienia w pompie. Zgadza się?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:00
Ja takich doświadczeń nie robiłem wiec nie odpowiem ci jak to zadziała, ale faktycznie kalkulator jest zamocowany do pompy ABS. Może tak być, ze po prostu wywali tylko błąd ABS ESP i tyle.
gregcold
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 18:06
Ogolnie auto było na podnośniku, koleś coś tam grzebał, napewno pompa była odkręcona i wisiała na przewodach. Diagnostyka trwała około 3 godzin, było wrażenie że gościu nie dokońca wie o co chodzi, po czym zapadł werdykt że tzreba całą wymienic i na kalkulacji pojawiła się cena 4700 złotych z robocizną Sad. Uzywane pompy na allegro kosztują w granicach 500-1000 złotych.
Podaję VIN: VF7JMNFSC97513043 jak byś mógł zerknąć.
Chociaż nie ukrywam, że jazda bez ESP jest ciekawsza Smile i jest wrażenie że auto się szybciej zrywa z miejsca w końcu to VTS.
Dallas
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 12:05
Jeżeli działa ABS to znaczy, że problem jest tylko z ESP. Pobiera ono informacje z kilku czujników, m.in. jest gdzieś czujnik skrętu kierownicy a między przednimi fotelami chyba jest czujnik momentu obrotowego wokół osi pionowej samochodu. Jeżeli któryś czujnik jest uszkodzony lub jest problem z komunikacją, wówczas ESP zgłasza błąd i się wyłącza a ABS nadal działa. Tyle w teorii. Kalkulator powinien być OK skoro działa ABS, pompa także. Może nie ma sensu wymieniać modułu zanim nie sprawdzi się pozostałych czujników.
albertmor
Skąd jesteś (miejscowość / region): LOUGHBOROUGH/UK
Posiadane auto: RENAULT CSENIC II 2004
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 14:59
Numer pompy abs
Witam. W cytrynce żony (C2VTS) padła pompa abs. W serwisie podali kolosalna kwote:1580£(mieszkam w UK),więc postanowiłem poszukać używki,ale mam problem z numerem części. W serwisie podali taki: 4541F3. Niestety prawie wszyscy na aukcjach posługują się innymi numerami,takimi długimi. Czy jest może ktoś wstanie na podstawie w/w numeru, podac ten dlugi numer? Z góry dziękuję za pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC5
24 900
133 503 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC4 Picasso
22 000
218 000 km
