Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 10:37
Re: ( Citroen C5 ) silniki z systemem fap?
kolego jajprostrzym sposobem żeby to zaobserwować fizycznie to zajżeć pod spód, jak katakizator jest skręcany na 4 śruby( taka duża puszka po środku auta) to masz fap, jak nie ma żadnych połączeń na 4śrubki to nioe masz
Można jeszcze podnieść maskę i zobaczyć czy pod filtrem powietrza mamy wprowadzone z boku dwa wężyki. Jeżeli tak to znaczy, że pod filtrem powietrza zamontowana jest nagrzewnica, która podgrzewa powietrze (które wcześniej jest chłodzone przez intelcooler). Z tego co wiem to w samochodach bez FAPa nie ma tej głupiej nagrzewniczki, a w samochodach z FAPem jest ta nagrzewniczka. Ja już wężyki mam odpięte, został mi jeszcze demontaż tej nagrzewnicy, która de facto blokuje swobodny przepływ powietrza.
Jeżeli coś pomyliłem proszę mnie poprawić
Słyszałem że sprowadzane modele 2.0HDI z zagranicy miały FAP, a krajowe z salonu na nasz rynek podobno nie, ale tylko słyszałem i nie wiem czy to do końca prawda.
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:53
Ja w 2.0 hdi się nie spotkałem w c5 1 ani jednej sztuki z fapem a miałem ich setki już mozna powiedzieć na warsztacie, ale 90 kommej też nie widziałem w jedynce a podobno są wg instrukcji, poprostu takiej nie miałem okazii naprawiać ale skoro jest w książce to napewno gdzieś ktoś takimi autami jeździ
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem C5 HDI 2,0 z 2002 oczywiście z rynku wtórnego i na moje nieszczęście z feralnym filtrem ''FAP'' jednak takie występowały.Obecnie mam problem z w/w filtrem ale to są jego ostatnie chwile. jak będzie po ''OPERACJI'' odezwę się pozdrawiam Wszystkich z C5.
witam pojawiła mi sie informacja o niskim poziomie płynu do fap ile kilometrow mozna przejechać z taka informacją i co sie stanie jak nie uzupełnie płynu . pozdrawiam
Komunikat pojawia się, kiedy w zbiorniczku poziom jest poniżej 0,3 litra dodatku. Ilość ta wystarcza na 6 pełnych zbiorników paliwa.
Tankowań może być więcej.
Jeżeli skończy się płyn, zapcha się FAP i dalej nie pojedziesz.
