( Citroen C5 ) silniki z systemem fap?
stiwen
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 18:25
o co chodzi z tym FAP-em[ chodzi mi o ten płyn i wysokich kosztach uzupełnień] w jakich silnikach disla wystempuje i w jakich rocznkiach
spoko
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:07
Re: ( Citroen C5 ) silniki z systemem fap?
Występuje ten dodatek w silnikach 2.2 hdi napewno i w nowszych. Dzwoniłem z ciekawości do serwisu i powiedzieli 600 zł za 5 litrów plus 200 zł napełnienie. Podobno starcza na ok 100 000 km.
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 00:16
Przy silnikach 2.0 HDi też się zdarza.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 07:37
Jak już jesteśmy przy FAP, to czy wszystkie silniki 2.2 hdi posiadają ów wynalazek? A jeśli chodzi o silniki 2.0 hdi to czy było to montowane od któregoś roku dopiero, czy w zależności od wyposażenia lub wersji samochodu?
gim-kg
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 19:30
2.2 HDi - wszystkie
2.0 HDi - loteria jak trafisz.
wcześniej:
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:38
fap w 2.0 hdi tylko 136 km, c5 2 kolego
gim-kg
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:26
w 2.0 Hdi 110 KM też były. Znam kilka przypadków.
wcześniej:
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:59
no to ciekawe kolego, ciekawe:)
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:01
pracuję dość długo i widziałem naprawdę dużo tych samochodów ale w żadnym nie było fapu:)
gim-kg
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:15
Domyślam się że kolega pracuje w ASO Citroen. Te 2.0 HDi z FAP są samochodami importowanymi więc możliwe że na polski rynek wogóle nie szły 2.0 HDi z FAP co nie oznacza że na rynku wtórnym takich samochodów nie ma.
wcześniej:
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:53
bardzo możliwe, ja sie nie spotkałem.
tomaszekcit
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 01:01
FAP to coraz częstsze zjawisko w C5 jak również w C8.
Oczywiście w silnikach HDI.
W wypowiedziach przeczytałem,że 5-litrów kosztuje 600 PLN.
jest to nieprawdą gdyż występują opakowania 1-litr i 3-litry.
A na samym dolaniu to się nie skończy.Tak że servisant który takiej informacji udzielił musiał być moim zdaniem praktykantem.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 16:33
Sokojnie! Są dwa rodzaje tego dodatku. W starszych modelach to DPX42 i starcza go na krócej, w nowszych modelach to Eolys 176 i starcza na dłużej. Stąd różnica pojemności. Nie ma tu nieprawdy, tylko niedokładne sprecyzowanie sprawy.
bsiwyh
Posiadane auto: Citroen C5 2,0HDI 2002r.
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:26
Po czym poznać, że 2,0 HDi ma FAP?
Weź dowód rejestracyjny i sprawdź numer nadwozia:
- RHS - autko z FAPem
- RHZ - autko bez FAPu
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 19:23
cześć u mnie w dowodzie nie ma takiego oznaczenia RHS lub RHZ bo chodzi o nr .. WIN ??? pzdro
Strona 1 z 4
Berlingo
23 900
236 000 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
C5
43 500
144 578 km
C4
35 900
149 099 km
C4 Picasso
52 500
121 269 km
