( Citroen C8 ) 2.2 16v hdi kolizja dmucha prze ssący zamiast zassysać
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
Sikor24
Posiadane auto: Clio 1.5 dci 82km
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 03:46
tak jak w temacie
podejrzewamy że może to być wina popychaczy. (nierozpompowanych)
rozrząd dobrze ustawiony, na znaki fabryczne 1) na wałek rozrządu 2) z tyłu koła zamachowego od półosi jest dziurka.
lecz jednak podejrzewamy że mogliśmy zrobić błąd na ustawieniu wałków ssącego i wydechowego (chociaż pomiędzy strzałkami kół zębatych na wałkach jest 12 oczek)
ps. szczelność 100% zawory i głowica, itp. dźwigienki
jutro czyli dziś próbuję z popychaczami i zostaje tylko ustawienie wałka ssącego bo wydech na klin więc nie można nic spier....ić.
Jak ktoś wie jak ustawić wałki do siebie to dajcie jakąś wskazówkę.
Pozdrawiam tych co robią wszystko i nie boją się samochodów na "F"
i nie mówię o folkswagenach.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 19:10
Re: ( Citroen C8 ) 2.2 16v hdi kolizja dmucha prze ssący zamiast zassysać
Nie da sie ponylić, ustawiasz łańcuch i wałki na znakach ( wałek ssący ma być w pionie do silnika a wydechy lekko pod kątem w stronę grodzi silnika, kropki na kołach pomiędzy czarnymi ogniami) i wszystko w temacie, oczywiście napinacz i prowadnica powinna być nowa ale to chyba oczywiste przy łańcuchu.
Przypomina mi się pare przypadków gdzie koło zębate obróciło sie wokoł wałka bo jest wciskane na gorąco, wtedy będzie jak pisałeś -zamiast ssania będzie przedmuch do kolektora- przesuniecie fazowe rozrządu i lepiej, żeby nie było kolizji bo czeka cię kompley dzwigienek dodatkowo co nieżle podnosi koszty zabawy w tym temacie. A i nie ruszajcie lepiej nigdy wałków wyrównoważających bo będziecie mieć potem problem z ustawieniem silnika, wywarzeniem go i likwidacją drgań całegozespołu napędowego.
Powodzenia HERMES.
Prosze pytać na pw.
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 23:25
odsyłam http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33502&postdays=0&postorder=asc&start=15
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
59 900
215 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
