( Citroen Jumpy ) Jumpy 1.9td łapie na jeden tłok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
radian19
Posiadane auto: Jumpy
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:44
Witam wszystkich posiadam Citroena Jumpy 1.9td z 1996 roku. Mam następujący problem auto na zimno odpala jakby łapało na dwa trzy tłoki po odpaleniu kuleje w zależności od temperatury podczas np. -5 stopni potrafi kuleć nawet 2 minut kopci przy tym na biało-siwy kolor. Silnik jakby chciał łapać od pierwszego kopa ale nie może się uciągnąć przy -10 stopniach odpalenie wymaga bardzo długiego kręcenia. W takim stanie samochodu przejechałem już 40 tyś. bo po załapaniu auto przestaje kopcić jakby objawy minęły auto chodzi równo nie kuleje. Z tym że dzieje się coraz gorzej odpalenie nawet w plusowej temperaturze sprawia trudności jakby łapał tylko na jeden tłok. Co może być tego przyczyną?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:48
Re: ( Citroen Jumpy ) Jumpy 1.9td łapie na jeden tłok
Uszkodzone świece żarowe.
radian19
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 14:24
A czy to nie może być efektem zużytych pierścieni wydaje mi się że auto kuleje dopóki w pewnym sensie olej go nie uszczelni, tak mi się wydaje. Jeżeli to były by świece to silnik nie powinien chyba kuleć aż 2 minuty (i to kiedy mu odrobinę pomagam zwiększając minimalnie obroty bez tego manewru czas kulenia wydłuża się do nawet 4 minut) czy to możliwe przy uszkodzonych świecach. przypominało mi się że kiedy silnik kuleje od kolektora. Przychodzą mi jeszcze na myśl tłoki czyli nie szczelności lub wina głowicy. Dodam że auto nie straciło na mocy podczas normalnej pracy silnika
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 20:00
witam. sprawdź kompresję.
komunikator tlen - status
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 14:49
Spuść wodę z filtra i zmierz ciśnienie jak kolega napisał.
radian19
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 10:37
Przypomniał mi się też pewien szczegół otóż owa sytuacja zaczęła się po wymianie rozrządu na początku nie było aż tak źle ale z czasem zaczęło się pogarszać. Czy może być to wina złego ustawienia rozrządu?
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 22:11
witam. to w takim razie sprawdź najpierw ustawienie rozrządu
radian19
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 12:38
Oddałem auto do mechanika na przegląd. chciałem zapytać jakie ciśnienie sprężania powinien mieć silnik 1.9td taki jak w Jumpy i jaka jest granica opłacalności remontu takiego silnika?
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 18:35
witam serdecznie. szkoda że autor postu nie napisał jak się sprawa miała po wizycie u mechanika, gdyż jestem ciekaw jaka to usterka. a włączając swoje dwa grosze to problem z odpalaniem może mieć przyczynę cofania się paliwa z pompy, ja tak mam jak stanę pod górkę minimum 12 godzin na szczęście jest fajna gruszka pod maską do pompowania paliwa wystarczy ścisnąć z pięć razy i hula Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
