( Citroen Xsara Picasso ) nie działa przedni spryskiwacz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
xsarka20
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2003r 2.0HDI
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 16:44
W mojej xsarze mam problem ze spryskiwaczami...mianowicie nie działa przedni spryskiwacz,poprostu myślałęm ze trzeba dolać płynu...ale co mnie zaskoczyło działa spryskiwacz tylnej szyby?niewiem dlaczego tak sie dzieje.
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 21:42
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) nie działa przedni spryskiwacz
witam. najprawdopodobniej masz do wymiany pompkę spryskiwacza.
komunikator tlen - status
xsarka20
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 09:46
Witam.Ale jeśli do wymiany miałaby być pompka spryskiwacza,to niebyłoby tak że niedziałałby żaden ze spryskiwaczów???Powtarzam że tylnej szyby działa.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:01
Jeśli wcześniej nic nie było "grzebane" przy pompce to uszkodzony jest jej zaworek.
d.zbigniew
Posiadane auto: citroen picasso 1,6 benzyna
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 18:00
nie działa spryskiwacz
Tak zaworek w pompce może być zatarty. Miałem taką usterkę. Musisz wyciągnąć zbiornik i wtedy masz dostęp do pompki. Po zdjęciu przewodów delikatnie rozbierz i oczyść tłoczek pompi będzie ok
Garret
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.9 HD rok 2003
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 09:23
Cześć! Też miałem taką usterkę. Sprawdziłeś bezpiecznik?? W skrzynce pod maską. Bodajże nr 19. Co ciekawe w instrukcji obsługi (jeżeli masz taką w pdf, co jest w 99% pewne) nie ma słowa o zabezpieczeniu spryskiwacza. W zeszłym roku kupiłem sobie pikusia i 3 tygodnie minęły zanim znalazłem gada bezpiecznika.
cop76
Posiadane auto: Xsara Picasso 01.r ..Berlingo 1.9 04r. Berlingo 1.6 Hdi x2 07,08 , Berlingo 1.6hdi 09r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 17:04
Witam, ja znowu mam inny problem, mianowicie jak chce zeby mi zadzialaly przednie spryskiwacze to wlacza mi sie tylni spryskiwacz ( tylni spryskiwacz jak wlaczam tez dziala) teraz pytanie czy to bedzie wina manetki ? Question
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:17
witam. kolego cop76 masz zablokowany zaworek w pompce. do oczyszczenia ew do wymiany pompka.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 14:36
witam mam identyczny objaw. tylko, że jak włącze spryskiwacz to działa tył a z przodu sachara, czy te modele tak mają, że z przednim jednocześnie działa tył czy to jakaś zwora??
jesli to normalne to usterka jest chyba w tym zaworku ale teraz pytanie, po co to ustrojstwo skoro i tak jednocześnie płyn ma lecieć na tył i na przód??
-jabolo-
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 22:24
witam
miałem ten sam problem tez psikał tylko tył. Winna była pompka po wymianie wszystko wróciło do normy, prosta wymiana wystarczy zdjąć prawe koło sciągnąć nadkole lub je delikatnie odgiąć i pompka na widoku wymiana bajecznie prosta. Jak będziesz kupować pompke to zainwestuj w droższą lepszą ja kupiłem na allegro i po dwoch miesiącach musiałem wymieniać znowu.
pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 12:38
no skoro jest jedna pompka i daje płyn na tył to jak ona może być wadliwa??, w takim wypadku jest chyba winny ten zaworek co??
a może wstawić jakiś trójnik??
czy jak wszystko działa jak należy to płyn leci również na tył podczas gdy włączam spryskiwacz przedniej szyby??
motyl4
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIŁGORAJ
Posiadane auto: citroen xsara picass 2hdi 2005r
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 21:55
Witam musisz dostać sie do pompki /łatwy dostęp po zdemontowaniu przedniego prawego nadkola od strony zderzaka/wyciągnij pompe rozbierz ją i tam będze tłoczek /zaworek/z dwoma gumkami musisz go wyczyśćic lekko gumki przetrzeć papierkirm i po problemie.Miałem to samo i działa do tej pory
skype status
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 16:53
sprawa załatwiona, nie udało mi się jedynie dostać do tego tłoczka gdyż bałem się zniszczyć to małe cudeńko ale wystarczyło psiknąć smarem w spreyu i z czasem puścił, całość zajęła mi niecałą godzinke Smile
redbull68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: nissan primera acenta 1,9 dci 2003
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 22:10
Spryskiwacz
Witam, też miałem tę usterkę, chyba jest dość popularna. Pompkę wymieniłem, lecz są jakieś zaworki zwrotne i po spryskaniu przedniej szyby muszę odczekać chwilę, by ciśnienie powstałe w wężykach trochę się zmniejszyło, by zawór zwrotny szyby przedniej nie puścił płynu, który powinien popłynąć na tylną, ale i tak czeka mnie zakup zaworków.
GRUHA_POLSKA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań/Lubuskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 2000r. BMW E-36 325i 1993 Citroen C5 2009
Piwa: 0/24
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 19:16
A u mnie awaria polega na tym, że po przekręceniu tylnych sprysków płyn leci na przód Smile strumień ma około 5 cm więc nie dolatuje nawet do wycieraczek. Pomka chodzi normalnie. Autko kupiłem bez płynu ( pewnie specjalnie go spuścili ) i nie miałem jak sprawdzić. Czy zamienione są węże? czy może od razu wymienić całą pompkę ? z góry dzięki Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
