( Citroen C4 Picasso ) Chcę kupić C4 grand picasso: 1.6hdi czy 2.0hdi ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
robert_0886
Posiadane auto: Opel
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 20:04
Witam wszystkich forumowiczow.Jestem nowym uzytkownikiem forum.Niewiem czy w dobrym miejscu wpisuje ten post,jesli w zlym prosze o przeniesienie.Przymierzam sie do zakupu nowej c4 grand picasso.Wiekszosc rzeczy juz wiem,jedynym dylematem jest wybor silnika,tj 1.6hdi 110km lub 2.0hdi 138km MCP.z jednej strony zalezy mi na dynamice(czy 1.6 nie bedzie za slaby) a z drugiej strony na skrzyni (jak to jest z tymi MCP,naprawde sa takie powolne i zamulaja silnik?)Nie jestem rajdowcem,auto bedzie szanowane Smile blizej sklaniam sie ku 1.6,ale obawiam sie troche elastycznosci i dynamiki,bo ta cytrynka troche wazy.Auto nie bedzie przeładowywane.Za wszelkie sugestie i podpowiedzi bede wdzieczny.Pozdrawiam.
Pikusiowa
Posiadane auto: C5 2,2 HDI MK III Tourer (X7) + DS 23 IE 1973 + Traction Avant 11BL 1955+ 2CV 1962
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 22:35
Re: Chcę kupić C4 grand picasso: 1.6hdi czy 2.0hdi ?
Skrzyni MCP nie znam, ale z silnikiem 2,0 HDI PSA mam same pozytywne doświadczenia z 5-cio letniej eksploatacji. Trwały, odpowiedni moment, ekonomiczny, bezawaryjny.
Poza tym, moim skromnym zdaniem, ważna dla trwałości jest większa pojemność a nie wyciskanie ostatnich koników z małych pojemności
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 01:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Chcę kupić C4 grand picasso: 1.6hdi czy 2.0hdi ?
Witam kolegę Roberta. Ja mam C4 Grand picasso 2.0 hdi ale z pełnym automatem, więc co do skrzyni, jak działają MPC Ci nic nie podpowiem, ale o silniku mogę powiedzieć tyle, że jest sam raz. Nie czuć braku mocy, ale demonem prędkości i "startu z pod świateł" też nie jest. Akurat w sam raz, jak przystało na auto rodzinne dla statecznej głowy rodziny. Podobno jest mniej awaryjny niż 1.6 hdi, ale to nie reguła. Idąc tym tropem możemy się pokusić o stwierdzenie, że skoro 2.0 jest w sam raz (ale to tylko moje skromne zdanie) to 1.6 będzie ciut słaby, w końcu tak, jak napisałeś autko trochę waży. Ty masz ten komfort, że chcesz kupić "nówkę" to możesz się przejechać jeden po drugim oby dwoma modelami na jeździe próbnej i wtedy sam już pod siebie dopasujesz, który Ci "leży". Skrzynie też potestuj podobno w korkach lubią mieć tzw efekt kangura.
POZDRAWIAM.
robert_0886
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 11:30
a czy przypadkiem silnik 2.0hdi wystepuje jedynie ze skrzynia MCP?o co dokladnie chodzi z tym efektem kangura?rwie do przodu?myslalem jeszcze nad 2.0hdi 150km ale boje sie o ewentualne usterki.
Kolego Cyfrowy 5 a jaki dokladnie masz silnik w tym citroenie tzn ile ma KM?
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 14:31
Przejedź się oboma modelami i sprawdź który bardziej ci leży.
robert_0886
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 15:55
Bede zapisywal sie na jazdy test drive'y oboma modelami,lecz jazda testowa po zatloczonej W-wie za duzo mi nie da.Auto bedzie wykorzystywane glownie w trasach,do Warszawy bede rzadko zagladal.Dlatego prosze uzytkownikow o dodatkowe opinie.
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 17:17
Kolego robert ja mam 2.0 hdi 138 konii. Z tym efektem kangura to chodzi o to, że na niskim biegu np. w korkach lubi sobie wzdłużnie pobujać autem. Nawet, jak w salonie interesowałem się picasso i pytałem o tę skrzynie to pani, która opisuję samochody też wspomniała o tym, że może trochę pobujać przy ruszaniu. W sumie to nie skrzynia ma problem, bo skrzynia jest normalna taka sama, jak w manualu, lecz tkz. "robot", który jest nałożony na nią i steruje przełączaniem biegów i wciskaniem sprzęgła. Ale też to pewnie nie regóła bo by tu się zaraz "głośno" zrobiło, że mają i tak nie jest. Sam się przejedź w korkach to będziesz miał obiektywną opinię. Postaram się zaraz dowiedzieć czy 2.0 jest tylko z skrzynią MPC.
POZDRAWIAM.
robert_0886
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 17:34
W konfiguratorze na oficjalnej stronie Citroena przy wybraniu silnika 2.0hdi 138KM jest tylko ta skrzynia MCP.Jest tez jednostka tej samej pojemnosci ale 150KM ale obawiam sie pozniejszych awarii osprzetu silnika,turbiny,bo jest inna niz w "zwyklym" 2.0hdi.to nowa konstrukcja PSA.A co do 1.6hdi to chyba w 2010r wprowadzono nowe silniki tej pojemnosci o mocy do 112KM ktore dzieki overboost daja chwilowy moment 285Nm.czyli troche wiecej niz tradycyjny,110KM 1.6hdi.ale ich nie ma w ofercie c4 Grand Picasso.
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 17:56
Witam ponownie z tego co się oriętuję to z tym nowym silnikiem w normie(EURO 5) 2.0 hdi 150KM występuję skrzynia MPC, a 2.0hdi 138KM jest z manualem.
robert_0886
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 18:32
Jutro postaram sie zadzwonic do salonu Citroena dowiedziec sie dokladnie.Wg konfiguratora ten 150-konny ma tylko 6-biegowa manualna,a 138-konny strowana elektronicznie.
robert_0886
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 18:56
Panowie a co powiedzie o silniku benzynowym 1.6?
agni3szka
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 14:58
ja mam porównanie w skrzyni w pełnym automacie i MCP - zdecydowanie nie polecam MCP. Totalnie bez energii. Już lepiej jeździ w manualu. Ale jeśli chodzi o autko, mam GP EX od nowości z 2007 roku i nic sie nie dzieje. Zaznacze, ze w mojej rodzinie to tylko ja jestem mobilna, więc zwracam uwagę na techniczne sprawy, lubie i musze sie na tym znać Smile pzdr,
_Pavlik_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabki
Posiadane auto: C4 Grand Picasso FL 2.0HDI 150 KM Seduction
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 22:49
Od kilku dni ujeżdżam nowe C4 Grand 2.0 Hdi 150KM po FL. Miałem do wyboru albo 150'kę w manualu bądź 138 i MCP. Sprzedawca nie ukrywał, że jeśli lubię dynamiczną jazdę to żeby brać manuala bo MCP długo zmienia biegi i w korkach występuje słynny już efekt kangura. Szczerze mówiąc nie żałuję, mam 12KM więcej(niby nic a jednak), 6 biegowa skrzynia + tempomat - jak dla mnie lux. Negatywne niestety jest hałasujące zawieszenie na poprzecznych dziurach i bujanie tyłem- tu może trochę przesadzam bo nie jest to aż tak mocno wyczuwalne jak w Mercedesie Vito, ale to zawieszenie trochę mnie już złości - niestety ASO jak i Citroen Polska mówią wprost-ten typ tak ma, a mi się wydaje, że wsadzone są jakieś wadliwe amortyzatory.
Niemiłym akcentem jest brak polskiego języka w komputerze Evil or Very Mad
Pozdrawiam i życzę udanego zakupu.
gracz
Posiadane auto: VW
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 20:51
Witam wszystkich.Przymierzam się do zakupu C4 Grand .Zdecydowałem się na benzynę z LPG.Moje pytanie jest dotyczy wersji silnika: której mam szukać...?Co polecacie?
Drugie pytanie dotyczy miejsca zakupu, dobre ceny maja auto komisy w Czechach .Czy macie jakąś wiedzę nt. temat: ryzyko ,sprawy papierkowe itd?
Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
korsarz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 11 Lis 2021, 23:55
Miałem grand picasso 1,6 Hdi (110) z MCP. Zmieniłem na 2,0Hdi (150) manualna. Powodem było zbyt powolne ruszanie ze skrzyżowania. To irytowało głównie kierowców stojących za mną. (MCP zastanawia się czy ruszyć i powoli rusza). Co do silnika 1,6Hdi za słaby powyżej 110km/h (w C4 grand picasso). Przy 150km/h to 2,0Hdi pali mniej od 1,6 hdi. Miałem jeszcze kiedyś Peugeota 407SW z 2,0Hdi (140) manual śmigał fajnie. Miałem też xsare 2,0Hdi (90) manual Jeździła świetnie przez 9 lat bez awarii. Jeździłem znajomego c4 cupe 1,6 Hdi (110) manual i jeździła ok. (ale auto mniejsze od grand picasso Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC3
41 000 km
66 300
90 328 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
11 900
2 318 701 km
