( Citroen Saxo ) problemy z przegubem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
kizol83
Posiadane auto: citroen saxo
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:14
Witam wszystkich!
Posiadam saxo 1,4 w ktorym w trakcie jazdy i wylacznie przy skrecaniu w prawo dochodza wyraźne dzwieki w prawym kole. Cos jakby tarlo o opone lecz na oponie nie widac zadnych sladow tarcia (dzwiek ten jest slyszalny tylko przy "wchodzeniu" w prawy łuk czy zakret. Przy jezdzie na wprost lub w lewo nic nie slychac). Auto bylo rozbite (powaznie uszkodzona prawa strona). Nadmieniam, że przed wypadkiem tego typu dokuczliwosci nie wystepowaly. Wydaje mi sie ze problem tkwi w przegubie prawej polosi.
Prosze o pomoc!!!!!
yiarek
Posiadane auto: Citroen, Saxo, 1.5D, 1998r
Wysłany: Nie 10 Lut 2008, 21:48
Re: ( Citroen Saxo ) problemy z przegubem
Sprawdź sobie zawias (bo w tych samochodach 90% dziwnych dźwięków pochodzi z zawieszenia) albo dobre spasowanie elementów które były rozbite. Może być tak że jak składali auto to je źle wyciągnęli elementy rozbite i jakaś blacha trze.
Karpiukrk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Saxo VTS 1,6 16V
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 10:32
nom...
mi sie wydaje ze to ewidentnie przegub a nie chce cie martwic ale juz chyba w tym modelu trzeba cala polos wymieniac. sa podobno spece ktorzy to rozbieraja i regeneruja ale za chwile bedzie to samo. ja do mojego sporowadzilem z francji orginalna polos regenerowana w citroenie z gwarancja za 500zl ale to do 1,6 16v jak nie jezdzisz ostro pozostaje zamiennik
Niech MOC będzie z SAXO
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 19:35
kup zamiennik a zostawiając starą puł oś dostaniesz zniżkę, bo podejżewam że to półośka , sprawdz sobie wcześniej czy masz dokręcone koło z tej strony:)
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 19:38
Sprawdz też czy na nadkolach nie ma śladów przytarć, czy z tyłu nadkola nie sa wytarte,ale przegub uszkodzony przt skręcie wydaje odgłos jakby metalowego strzelania ,głośnego cyklicznego metalicznego stukania, jak tak masz to zdemontuj półoś i sprawdz przeguby, pozdro:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
