( Citroen C5 ) C5 2.0HDI Exclusive aut 2007r - Czy warto?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
radomirrr
Posiadane auto: mazda 323f
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 21:12
Witam serdecznie wszystkich i proszę o poradę w zakupie.
Jestem zielony w temacie Citroena, a szukam auta i zastanawiam się nad C5 z 2007r. Auto niby krajowe, silnik 2.0HDI itp. - opis poniżej wkleję z ogłoszenia, stan licznika - nie przebieg - 77600, automat. Jak w tytule, czy warto?, (zakładając, że stan licznika = przebieg). Pytanie do użytkowników - jak sprawują się automaty w tych autach, ile wytrzymują km, co się w nich może zepsuć i gdzie i za ile to można naprawić (mieszkam w Poznaniu), co z silnikiem - koło dwu masowe, wtryski, sprzęgło przy automacie, filtr cząstek stałych - ile przeciętnie u Was wytrzymują, gdzie i za ile to naprawiacie, na co zwrócić uwagę (jeszcze auta nie oglądałem, sprzedaje je dealer innej marki, wezmę Vin i może ustalę przeszłość auta w ASO). Czy przy automacie jest problem koła dwu masowego, sprzęgła - pytania może naiwne ale do tej pory tylko japończyki benzyny i te tematy są mi obce.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź ewe. wklejenie linka na odgadnione tematy.
Opis auta z oferty:
Model C5 04-08 Typ/wersja C5 II 2.0HDi Exclusive aut
Rodzaj nadwozia HTB Liczba drzwi/liczba miejsc 5/5
Rodzaj silnika D Układ oczyszczana spalin KPF
Pojemnosc silnika [ccm] 1997 Moc silnika [KM/kW] 138/101
Skrzynia biegów A
Data 1. rejestracji 16-08-2007
Rok produkcji 2007 Stan licznika [km] 76 700
Wycena z dnia 20-12-2010
Wyposazenie standardowe
1. 4/5 zagłówki
2. ABS
3. ASR
4. Airbag 6 sztuk
5. Airbag kolan kierowcy
6. Automatyczne właczanie swiateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
7. Automatyczne swiatła i wycieraczki
8. BAS - system wspomagania hamowania
9. Chłodzony schowek w konsoli przedniej
10. Czujniki odległosci przy parkowaniu - przód i tył
11. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
12. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
13. El. podnoszenie szyb, przód i tył
14. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem
15. Fotel pasa¿era z regulacja wysokosci
16. Fotele przednie regulowane elektrycznie
17. Funkcja Black Panel
18. Immobilizer
19. Kierownica skórzana
20. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
21. Kolumna kierownicy z regulacja wysokosci i głebokosci
22. Komputer pokładowy
23. Kontrola cisnienia w ogumieniu
24. Koło zapasowe pełnowymiarowe
25. Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami
26. Listwy boczne w kolorze nadwozia
27. Lusterka boczne ogrzewane
28. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
29. Lusterka boczne składane elektrycznie
30. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniajace sie automatycznie)
31. Ogrzewanie tylnej szyby z wyłacznikiem czasowym
32. Oswietlenie baga¿nika
33. Podswietlane lusterka w osłonach p/słonecznych kierowcy i pasa¿era
34. Radio CD + 6 głosników
35. Szyba przednia atermiczna
36. Tapicerka Alcantara
37. Tempomat
38. Termometr zewnetrzny
39. Trzecie swiatło STOP
40. Tylne oparcie składane, dzielone
41. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dzieciecego
42. Wspomaganie układu kierowniczego
43. Wycieraczka szyby tylnej
44. Wykonczenie deski rozdzielczej i konsoli centralnej z czarnej laki
45. Zamek centralny
46. Zawieszenie Hydractive 3
47. Zderzaki w kolorze nadwozia
48. Swiatła przeciwmgielne
Wartosc bazowa pojazdu wg Eurotax (baza danych nr 12-2010 POL)..... 33 800 zł
Korekty
Korekta 1. rejestracji ........................... 1 313 zł
Wartosc pojazdu po korekcie 1. rejestracji ............ 35 113 zł
Korekta przebiegu ............................... 100 zł
Wartosc pojazdu po korekcie przebiegu ................... 35 213 zł
Dziękuję!
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 15:25
Re: ( Citroen C5 ) C5 2.0HDI Exclusive aut 2007r - Czy warto?
Witam kolegę z za miedzy! Z tego co opisujesz to autko "wypasione" i w atrakcyjnej cenie, niemal zbyt atrakcyjnej. Według mnie powinno kosztować trochę więcej. Więc albo trafiłeś na dobrą okazję, albo ... Tak naprawdę musisz autko obejrzeć. Podjechać na serwis i i może jeszcze do jakiejś firmy warsztatowej (nie chcę robić reklamy) ale za 70zł robią przegląd przedsprzedażowy w pewnej firmie, która znajduję sie na parkingu M1, chyba wiesz o którą chodzi. A jeśli chodzi o przegląd w serwisie Ciroena to też są różne stawki w różnych serwisach i z tego co się oriętuje szybko i tanio zrobisz w serwisie Citroena w SWARZĘDZU (też tam robiłem). Jeżeli chodzi o sam samochód to mam C4 picasso EXCL. ale z tym samym silnikiem i chyba z tą samą skrzynią i zarówno silnik i skrzynia chodzą bez zarzutu, z resztą opinie o tym silniku są pardzo pochlebne (oszczędny, dynamiczny, mało awaryjny itp.) a przebieg 70 tyś to nic do niego. W automacie nie masz problemu z kołem dwumasowym i sprzęgłem bo go po prostu nie ma, więc jeden problem z głowy. A zawieszenie będzie płynąć po polskich drogach. Pełen komfort. Więc działaj ale bądz czujny szczególnie w kwestii skrzynii i wypadkowości!
POZDRAWIAM.
radomirrr
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 19:02
Dziękuję bardzo!
Nie ma dwu masy przy automacie? to co dba o brak wibracji?
Dziś byłem oglądać to autko, jeżeli można to nazwać oglądaniem - zaśnieżone i zamarznięte. Silnik odpalił za pierwszym razem, zawiecha podniosła się po chwili, w środku okej ale bez fajerwerków, myślałem, że będzie większa różnica w porównaniu z poprzednim modelem, ale praktycznie tak samo, może przy skórze to lepiej wygląda. Do 40.000 ASO, potem jedna naprawa jakiś prywaciarz - oleje i elementy zawieszenia plus naprawa pokolizyjna w nn. warsztacie - auto jest niby pomierzone, na całości około 150-160 mikro czegoś, błotnik przód ponad 600 czegoś tam, w lodzie nie widać. Tylko opony letnie więc w ta pogodę nie podejmę się chyba przejażdżki. Cały czas przeszukuję fora i czekam na podpowiedzi! Jedno pytanko, czy po podłączeniu pod kompa w tym citroenie wyskakuje prawdziwy przebieg?
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 02:45
Co dba za bark wibracji? Nie wiem. Nie jestem mechanikiem, ale wiem, że dwumasy nie ma. Może niech się inni, co się znają wypowiedzą w tym temacie. No już coś wiesz o autku, odpaliło na raz to dobry znak, ale coś tam było robione i nie wiado na ile dostał, czy to był nieżły "dzwon' czy wjechał w zaspę i pogieło błotnik. Nie dowiesz się tego, jak sam nie sprawdzisz. Szkoda od razu dyskwalifikować autko bo może tylko przytarte, ale z drugiej strony na rynku jest tyle samochodów, że jest w czym wybierać i można kupić naprawdę "zdrowe". Wg. mnie przy kupnie samochodu (jak i innych rzeczy) ważne jest pierwsze wrażenie i musi być "to coś" Jak tego nie poczułeś i coś Cię hamuję to sobie daj spokój i pszukaj innego bo kupić łatwo a potem to ... Co do przebiegu może się mylę i inni mnie poprawią, ale podobno, jak był cofnięty licznik to komputer tego w citroenie nie pokaże (to nie BMW czy jakieś inne, że w kluczyku zapisuję przebieg i inne ...) Ale słyszałem w.w. serwisie, że jak by się bardzo, ale to bardzo komuś chciało to podobno ale tylko podobno można sprawdzić przebieg w kalkulatorze skrzynii biegów. Z naciskiem na PODOBNO. Nie mniej jednak życzę powodzenia.
POZDRAWIAM.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 13:51
Prawdziwego przebiegu nigdy nie poznasz. Podjedź do ASO i za 300 złociszy przebadają go.
radomirrr
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 17:25
tak też zrobię, jeżeli się zdecyduję. gdyby to była benzyna w manualu z dużym silnikiem pewnie bym się nie zastanawiał, boję się kosztów eksploatacji ... wiec waham się Confused
noiszo
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 12:32
Zawsze LPG wyjdzie najtaniej
radomirrr
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 15:12
Chyba jednak sobie odpuszczę ten egzemplarz Sad . Przeraża mnie automatyczna skrzynia biegów, nie wiem czy to jest tam AFL czy jaka inna, ale ewentualna naprawa czy wymiana by mnie zjadła. Poza tym w automacie przy 2.0 troszkę auto muli z tego co wyczytałem, nie chcę auta z gorszymi osiągami niż moja stara madzia, nawet za cenę komfortu. Ewentualny tuning też raczej odpada, poza wirusem do kompa od silnika wirus do kompa od skrzyni - drogo i nie każdy to może zrobić. Poza tym nie znalazłem żadnego mechanika poza ASO na terenie Poznania, który miałby sprzęt do pełnej diagnostyki auta, a na ASO chyba mnie nie stać. Auto piękne, super wyposażone, w tej cenie, w tym roczniku, z takim wyposażeniem i z tym przebiegiem nic lepszego nie znajdę, ale chyba nie stać mnie na na jego utrzymanie.
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale...
Dziękuję za podpowiedzi i życzę najlepszego w nowym roku!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
36 500
165 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
