( Citroen Jumper ) świece żarowe
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
brabo14
Posiadane auto: peugeot 206 SW 1,4 HDI 2005r
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 23:11
świece żarowe
witam
posiadam citroena Jumpera 2007r poj .2198cm. rano cieżko pali potem już jest ok . podejrzewam ze to świece zarowe .
jak je sprawdzić i gdzie one sa ?
z góry dziękuję za pomoc
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 00:52
Re: ( Citroen Jumper ) świece żarowe
Raczej na 100% któraś ze świec się spaliła.Świece znajdują się w głowicy pod wtryskami,na końcówce każdej świecy masz nakrętkę na kluczyk 6 lub 7 i połączone są szeregowo blaszką(musisz to zobaczyć jak się przypatrzysz).Sprawdzenie czy poszczególna świeca jest sprawna jest możliwe tylko po zdemontowaniu na tzw.na krótko.Ale powiem ci,że jeśli nigdy nie wyciągałeś sam świec żarowych to bym podjechał na warsztat gdzie się w tym specjalizują bo lubią się zapiekać,zresztą jak wtryski i przy próbie wyciągania możesz narobić więcej szkód jak pożytku,jak ci się ułamie któraś końcówka na świecy i zostanie w głowicy to masz problem i wydatki.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 13:30
Świece sprawdzisz ohmomierzem lub podając "+" na czubek świecy. Jeśli zaiskrzy to jest dobra.
daytona
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: citroen jumper 2008
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 22:49
[a one są na 12 v czasami były w autach na niższe napięcie tak, mam w silnikach diesla w moich maszynach, na świecy jest napisane na ile volt, teraz to różnie jest z tą elektroniką i sterowaniem, może tylko przekaźnik od świec
Ppiotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Jumper,Carisma 1,9/1,9
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 22:31
Kolego mylisz się wprowadzasz w błąd świece są połączone równolegle a nie szeregowo . Dodam że jak świeca zaiskrzy nie oznacza że jest sprawna natomiast proponuję sprawdzić podłączając amperomierz i nie musisz jej wyciągać tylko zacisk od zasilania odkręcić ze wszystkich świec. jak będziesz miał wartość początkową powyżej 20Amper i będzie spadać po 10 sek do ok 5A to świeca sprawna.świece zazwyczaj mają nakrętki 8mm klucz na świece większość 12-13. a co do zasilania świec możesz jak nie masz miernika żarówkę podłączyć też sprawdzisz ale z podłączonymi świecami. Natomiast wykręcanie kolega ma rację może nie tyle się zapiekają tylko nie ma dobrego dostępu do większości świec trzeba parę rzeczy odkręcić i kluczem przegłubowym odkręcać bo można złamać świecę i jest w tedy problem więc z głową. Po zadanym pytaniu wnioskuję że nie masz doświadczenia więc nie zrób sobie większego problemu.
Pozdrawiam Piotr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
46 900
163 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC1
10 490
164 657 km
