( Citroen Xsara Picasso ) rozmiar opon
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
arkus1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKOW
Posiadane auto: XSARA PICCASO 2.0HDI 2002
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 20:36
rozmiar opon
witam.
zakupilem komplet nowych opon (navigo2) o roz.195/65 R15 moje pytanie
czy moge je zalozyc ....??
posiadam picasso 2002 r,opony fabr.185/65 R15
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 20:46
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) rozmiar opon
Można.
Różnica średnic podanych kół wynosi 13 mm. Nowe będą troszkę wyższe.
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 2.1 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracają się wolniej)
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 20:51
Nie będą ocierały wejdą bez problemu.Mam ten sam rozmiar opon zimowych w xsarze II i nie mam żadnych kłopotów Wink
arkus1969
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:24
Re: rozmiar opon
arkus1969 napisał:
witam.
mam pytanie jakie ciśnienie ma być w nowych oponach....195/65r15,przy fab.2,3/2,3
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:38
Re: rozmiar opon
arkus1969 napisał:
arkus1969 napisał:
witam.
2,2 - 2,3 bara
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:56
Przy tym rozmiarze opon 2.2--2.3 bara może byc trochę za mało , jak wsadzisz trzech pasażerów będziesz miał ,, flaki,, Trzeba ok. 3 barów wtedy jest właściwie ugięta opona( też mam taki rozmiar w Xsarze) pozdrawiam Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 10:34
jeszcze nie widzialem auta i nie jezdziłem takim ( a mialem ich wiele) do którego pompowalo by sie 3 bary Smile to musi być niezła taczka ) oczywiscie mowie o autach osobowych
wulisu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Citoren xsara picasso 2.0 HDI
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 02:20
scenicrt napisał:
Można.
Witam serdecznie wszystkich
Podepnę się z pytaniem właśnie czeka mnie wymiana opon i zastanawiam się co mi da zmiana rozmiaru z fabrycznych na 195/65 R15 Jazda typowo rodzinna ale w mieście dynamicznie. Załaddowanie 2 dorosłe osoby i 2 dzieci 2- 4 lata czy jeśli wsadzimy wyższe opony przełoży się to na komfort jazdy i zużycie paliwa ? Warto czy nie ? Pozdrawiam
skype status
karola44-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec/ świętokrzyskie
Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 11:59
Nic ci nie da. Oprócz większych oporów toczenia i często większych poślizgów na mokrej nawierzchni.
Co do ciśnienia w oponach. Na ogół utarło się że na przód pompuje sie 2,2, a na tył od 2,0-2,4. To jest stosowane w 99% przypadków.
A ja jeżeli chodzi o moją starą Astre znalazłem inaczej. Wyszukałem tabele Michelin gdzie były podane wartości ciśnień na ogromnej ilości aut. I np dla Astry z silnikiem benzynowym wartości te były zgodne dla przyjętego załozenie czyli 2,3 P i 2,1 T. Ale np dla modelu 1,7DR jaki mnie interesował pisało jak byk 2,4 P i 2,0/2,5 T ( puste/załadowane). Zastosowałem i okazało się:
auto nagle naprawde zaczęło jechać jak powinno. Skończyło niechętnie wchodzić w zakręty, przestało ochydnie klepać na dołkach , silnik( a właściwie silniczek bop jak można nazwać 1,7 60KM) zaczął dawać rade przy wyprzedzaniu czegoś. No i jednak spalanie trochę zmalało.
Więc ja radzę WYPRÓBOWAĆ różne ciśnienia. Ja sądzę, że standardowe 2,2 to jest za mało. 2,3- 2,4 to jest trochę lepiej. Trzeba sprawdzić co wam będzie pasowało.
gadu-gadu skype status
Qzynka Edyta
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:25
zapodaj karola44-81 link do tych tabel, popatrzymy jak w kiszkę dmuchać Wink
karola44-81
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 10:20
Oj nie zapodam bo widziałem taką tabelę w stacji wulkanizacyjnej w mojej mieścinie. Wisiało to na ścianie i było pokaźnych rozmiarów.
Kupiłem wczoraj Xarę Picasso i też wydaje mi się, że muszę dopompować koła. Muszę trochę po drążyć temat i może taką tabele gdzieś znajdę na necie.
Co do Astry jak pisałem na przód 2,4 tył jak było 2,0 to auto po prostu nie dało się wyprowadzić z równowagi. Ale wsadzić coś do kufra i opony siadały. Więc pompowałem na tył 2,2.
Qzynka Edyta
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 16:16
gratuluję zakupu Xsary! Niech Ci się sprawuje!
Po zimie kupuję opony letnie i jeśli bilans korzyści przeważy na rzecz fabrycznej 185 to dam spokój z rozmiarem 195.
pisałeś, że większy rozmiar nic nie da oprócz większych oporów toczenia - a czy komfort jazdy jakoś może się zmienić na plus ze względu na większą średnicę koła?
cop76
Posiadane auto: Xsara Picasso 01.r ..Berlingo 1.9 04r. Berlingo 1.6 Hdi x2 07,08 , Berlingo 1.6hdi 09r
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:36
podlacze sie do tematu , mozecie mi powiedziec jakie jest ET felgi do XP z 01r. Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 18:52
ET 18
Qzynka Edyta
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 00:36
Cytuję siebie Very Happy i proszę o odpowiedź, jeśli kto ją zna.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
