Witam mam Xantie rok 1995 silnik 1.8 benzyna. Muszę wymienić płyn lhm bo mam go bardzo mało i samochód stojąc na dworzu w tych minusowych temperaturach wolno się podnosi i wspomaganie kierownicy nie działa dopóki samochód trochę nie popracuje. Zauważyłem dwa wycieki i nie wiem co to jest. Pierwszy wyciek jest na zbiorniku LHM, pokrywa zbiornika jest mokra. Drugi wyciek pojawił się przy chłodnicy, na silniku nad gruszką. Mam jeszcze takie małe pytanie czy ten płyn lhm można dolać czy trzeba go wymienić całego? Muszę jeszcze dodać, że samochód spala mi bardzo dużo oleju. Jakieś 3 tygodnie temu miałem na minimum, dolałem litr oleju, a teraz po tych 3 tygodniach znów jest na minimum. Nie wiem czy to prawda ale jeden znajomy mi powiedział, że jak robię krótkie jazdy to więcej oleju spala. A te jazdy są dosyć krótkie w ostatnim czasie po 1km-2km większość. Czasem tylko większe dystanse. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0i
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 22:23
Re: ( Citroen Xantia ) wymiana płynu lhm i pewien problem
Plyn można dolać, masz szklany grzybek do sprawdzania poziomu. Ale jak wolno podnosi to wymien olej LHM i filtry, wtedy zacznie rano aż podskakiwać przy podnoszeniu. Wymień uszczelkę gumową na zbiorniku LHM, tam gdzie wchodza przewody, jak jest mokra góra. Co do oleju silnikowego to może być wiele przyczyn, wycieki, zużyty silnik lub jego elemnty itp.
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 08:58
Przy dolewaniu oleju LHM nic nie trzeba odpowietrzać. Ja nie odpowietrzałem nawet gdy wymieniałem LHM i filtry. Opuściłem auto do gleby, odłączyłem przewody, zdemontowałem zbiornik oleju LHM, opróżniłem, wymieniłem filtry i uszczelkę i zalałem nowy olej. Po odpaleniu auto pięknie poszło do góry, jednym skokiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
