( Citroen Saxo ) Brak wspomagania, nawiewu, ogrzewania tylej szyby
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
emil10000
Posiadane auto: Citroen Saxo VTS 1,6 1999
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 14:00
Mam problem ze swoim Saxo 1,6 VTS. Otóż w jednym momencie, kiedy wyszedłem otworzyc bramę przestało działać wspomaganie kierownicy, nawiew i ogrzewanie tylnej szyby. Dodam ze pol godziny wczesniej zabrakło mi benzyny i musiałem próbować odpalić do awaryjnie na gazie, co z resztą sie nie udało i biegłem z karnistrem po benzynę, ale i tak trochę go pomęczyłem. Czy to może mieć jakiś związek? Na początku pomyślałem ze to bezpieczniki, ale przecież nie ma bezpiecznika który odpowiada za wspomaganie.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
pulpet1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAMOŚĆ
Posiadane auto: SAXO
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 17:44
Re: ( Citroen Saxo ) Brak wspomagania, nawiewu, ogrzewania tylej szyby
najprawdopodobniej masz to samo co u mnie wypaliła się kostka w stacyjce aby sprawdzić to musisz odkręcić osłonę przy kierownicy i sprawdzić na kostce od stacyjki z dwoma przewodami czerwonymi najprawdopodobniej kostka brązowa ale nie jestem pewien na pewno dwa czerwone .aby sprawdzić czy to ta usterka wyjmij przewody z kostki i połącz przewody wchodzące do tej kostki ze sobą i zapal powinno działać jak to kostka u mnie zadziałało
emil10000
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 00:29
No niestety, połączyłem kable przewodem z lampką i jedyny efekt jaki uzyskałem to mocniejsze świecenie tej lampki wraz z kolejnym trybem nawiewu. Kiedy go wyłączałem znowu przygasała... jak nacisnąłem włącznik ogrzewania tylnej szyby słychać było że załącza, ale ani dioda w przełączniku się nie zapalała ani szyba nie grzała. Wspomagania dalej brak. ... moze to wszystko kogoś jeszcze naprowadzi
dzięki za pomoc:)
ny152
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.1 99
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 13:22
Ja miałem tak samo. Przyjechałem do pracy, poczekałem aż się zrobi jasno. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki - wszystko ok. Zapiłem i działa... Ciekawe - przez te mrozy samochody wariują.
emil10000
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 13:48
u mnie niestety cały czas nie działa... w serwisie powiedzieli mi że cała stacyjka (507zł) jest do wymiany, w co za bardzo nie chce mi sie wierzyć, bo kiedy połączyłem to na krótko, z obejściem stacyjki tak jak kolega wcześniej wspominał to dalej nie działało. Nie jest tak przypadkiem, że jeśli uszkodzona jest elektryka stacyjki to nie działa absolutnie nic?
emil10000
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:31
okazało się ze jednak stacyjka... komplet 100 zł, ale spokojnie można odłączyć elektrykę stacyjki od mechaniki i tym sposobem pozostać przy starych kluczach. pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
