( Citroen C1 ) czy klima mi padła?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C1 ) Porady, problemy techniczne
wielka
Posiadane auto: cictroen c1 white 1,0 2010
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 00:32
czy klima mi padła?
mam noworodka c1.jezdze miesiac,ale ostatnio przy tych wilgotnych pogodach jak włączam klime to nie odparowują szyby chociaz lampka sie świeci,że niby klima działa.nie moge sprawdzić ,czy klima chłodzi bo jest na zewnątrz - 5 i nawiew chłodzi jak klima.mam tez spostrzeżenia ,że obroty leciutko nie spadają jak włącza sie klime a w poprzednich moich autach tak się działo.nie wiem jak to jest w c1.czy to mozliwe,ze klima nie działa jak jest poniżej 0stC?jak pojade do serwisu to powiedzą ,że blondynka nie-myśli,bo klima działa ,bo lampka się świeci,a ja uważam,że nie działa,bo nie odparowuje!a jeżeli klima mi padła po 2 tyg.od zakupu nówki autka to chyba ten citroen nie jest fine...ale na razie cichoszaa
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 137/3
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 00:55
Re: ( Citroen C1 ) czy klima mi padła?
Witam koleżankę. Jest poniżej 0 i klima celowo się nie załącza, żeby nie pomroziło rurek itp. U mnie, też parują i też sie nie włącza. Ale zwróc uwagę czy nie masz przypadkiem zamkniętego obiegu powietza, bo wtedy będą ci mpcno parowac. Masz na gwarancji to się nie przejmuj.
wielka
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:20
no dzięki..trochę się uspokoiłam i czekam do wiosny do +10C.może rzeczywiście w cytrynkach tak jest ,że nie działa klima jak jest mróz.mam gwarancję więc naprawią jakby co Laughing
kruczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C3 SX 1.4 HDi 2004r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 23:43
Jeżeli CI parują szyby tzn że należałoby wymienić filtr kabinowy i ot cała filozofia.
KruczeK
wielka
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 23:58
filtr na 100% jest ok ,bo auto jest nowe,pojade do serwisu i dowiem się co z ta klimą i napisze... Idea
wielka
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:03
własnie przeczytałąm na innym portalu i szacun dla Cyfrowy5 -miałeś racje -klima załącza sie powyzej +4C
TEMAT ZAKOŃCZONY
WSZYSTKO JASNE Very Happy
Cyfrowy 5
Piwa: 137/3
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:06
Nie podejrzewasz chyba kolego, że w 2 tygodniowym aucie jest filtr do wymiany. A po za ty prawdopodobnie nie ma filtra.
wielka
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:14
filtr na pewno jest ok i do tego na pewno jest ,bo w instrukcji napisane,że trzeba go wymieniać co roku Laughing
przełączyłam na obieg zewnętrzny i już nic nie paruje,za to śmierdzi mi od autobusów w korkach,życie.. Sad
Cyfrowy 5
Piwa: 137/3
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:27
No cóż zrobic, tak to jest z tymi autobusami wpuscisz go, a on ci zasłone dymną zafunduję. To też musisz zamknąc obieg, jak smierdzi a zaraz po tym otworzyc bo będzą parowac.
POZDRAWIAM
wallander
Posiadane auto: renault megane
Wysłany: Pią 09 Sty 2015, 17:14
Klima nie pada sama z siebie, trzeba po prostu znać zasady jak ją dobrze eksploatować, bo w przeciwnym razie "padnie" bardzo szybko i zamiast komfortu jazdy, zostaną problemy. Czy podstawowe zasady naprawdę są takie trudne? http://www.motospace.pl/porady/klimatyzacja_manualna_prawidlowa_eksploatacja_cz._i/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C1 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C1 »
Opinie o samochodach Citroen C1 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C1 ) Porady, problemy techniczne
C3
25 800
125 000 km
C5
17 990
275 000 km
C5
19 700
140 900 km
C4
8 900
250 000 km
C4
17 999
76 000 km
dolnośląskie
