( Citroen ZX ) Stukanie lewego tylniego koła w citroen zx
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
elix-s
Posiadane auto: citroen zx
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 17:37
WITAM Wszystkich mam problem w zx mianowicie taki ze jak jade przykładowo po nierownosciach słychac glosne stuki w tylnim lewym kole zwlaszcza gdy zjade z kraweznika badz wjade w dziure wymienilem amortyzatory i to samo prosze o pomoc co moze byc za przyczyna dzieki
migacz_zx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Starogard
Posiadane auto: ZX aura 1,9TD
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 00:39
Re: ( Citroen ZX ) Stukanie lewego tylniego koła w citroen zx
zdecydowanie masz problem z tylna belka, tez to kiedys przerabialem...
wymien a najlepiej zregeneruj belke...
powodzenia
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 20:55
mój poprzednik prawdopodobnie ma racje Smile
mcj
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: zx, r. 95
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 00:18
Witam w pierwszym poście. Mam zasadniczo podobny problem co autor tematu, tyle, że od wczoraj stuka mi przednie lewe koło, co ciekawe tylko na nierównościach. Czy jest możliwe by była to wina źle/nie do końca dokręconego koła ? I sprawa nr dwa, również od wczoraj coś zaczęło mi cicho piszczeć z przodu. Pierwsze co się nasuwa na myśl to rozrząd, tyle, że wymieniałem go 10 miesięcy temu przy 147 500, od tego czasu na tym pasku przejechałem do ~154 000, więc b. mało. Myślicie, że może to być po prostu rozrząd, który się np 'przekrzywił' ?
'Z fartem...'
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 20:09
z rozrzadem jak masz fakturę z ASO to możesz jeżdzić spokojnie, jak nie to mesz mieć [problem] kłopot jak sie zerwie., koło chyba samo sie nie poluzuje, zreszta sprawdz , masz klucz do kuł w bagażniku Smile
migacz_zx
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 02:42
ostatnio widzialem nowe tylne belki po 1300zl
a w Twoim przypadku napewno jest to wina beleczki;)
migacz_zx
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 02:45
ja bym raczej postawil na zawieszenie a nie na rozrzad, najlepiej otworz maske na postoju(przy uruchomionym silniku) i wszystko bedzie jasne... piszczenie jest spowodowane woda w gumowych elementach zawieszenia, stykanie-pewnie lacznik stabilizatora albo i wachacz:)
etwolf
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 21:59
A przy wymianie amortyzatora wymieniłeś poduszki gumowe ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
15 900
235 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
