( Citroen C3 ) Świece żarowe c3 1.4hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
silwer1109
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: FF
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:42
Czy jakiś dobry duszek mógłby podpowiedzieć jak wymienia się świece żarowe w C3 1.4 hdi 2006r na co zwrócić uwagę i jak się do nich dobrać. Oczywiście poproszę jeszcze o podpowiedź jakiej firmy zakupić. Wiem, że wymiana świeć nie jest trudną operacją (sam mam diesla i w kilku już wymieniałem). Może jest gdzieś w sieci jakaś fotoporada? Niestety, ale ja nie znalazłem. Problem polega na tym, że cytrynka nie jest moja i nie bardzo mam możliwość podejrzeć co i jak.
piotro10
Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:40
Re: ( Citroen C3 ) Świece żarowe c3 1.4hdi
kolego sama wymiana nie jest trudna ale dobrac sie do nich jest trudne musisz zdjąc kolektor ssący obudowe górną rozrządu przewody wtryskiwaczy.
silwer1109
Posiadane auto: FF
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 20:04
...a żeby zrobić pomiar (dostać się do przewodów) świec, da się jakoś prościej?
piotro10
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:20
powiec co byś chciał mierzyć
silwer1109
Posiadane auto: FF
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:35
Bez wykręcania, to jedynie pobór prądu na świecach.
mravel
Posiadane auto: Citroen C3 fl 1.4 HDI 68KM
Wysłany: Czw 29 Paź 2020, 19:52
Jest prosty sposob na sprawdzenie swiec zarowych, latwiejszy niz rozbieranie polowy auta. Pod lampa od strony kierowcy jest przekaznik swiec zarowych. Wypinasz wtyczke. Przygotuj sobie przewod z zarowka. Pin 1,2,6 i 7 z kostki odpowiadaja za swiece. Na pinach masz minus, podpinasz kabelek z zarowka do pinu a drugi koniec pod plus w aku. Jak zarowka sie nie swieci to swieca zarowa kaput. Nie pamietam teraz ktory pin to ktora swieca. Na pewno pin 7 to swieca nr 2. W necie na forum peugeota 407 jest opis pinow takiego przekaznika (2.0hdi) ktory odpowiada rowniez 1.4 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
