( Citroen Saxo ) przerywana praca na zimnym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
reni72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomyśl
Posiadane auto: Citroen Saxo 1,5D
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 17:23
Witam wszystkich na forum. Posiadam Citroena SAXO 1,5D 99r. Od dłuższego czasu mam taki problem, że na zimnym silniku dość mocno dymi i przerywa, po chwili gdy wzrasta temperatura wszystko wraca do normy. Nie ma problemu z paleniem, czy to ciepło czy mróz. Zastanawia mnie, czy te modele posiadają jakiś czujnik odpowiedzialny za pracę zimnego silnika?
Gregorek76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chmielnik
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.5D, 1997/Peugeot 405 19D combi, 1994
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:30
Re: ( Citroen Saxo ) przerywana praca na zimnym silniku
Tak kolego mają takie urządzonko które nazywa się przyspieszacz kąta wtrysku, to coś jest wkręcone w głowicę na układzie chłodzenia, z drugiej strony ma linkę, która połączona jest z przyspieszaczem kąta wtrysku przy pompie wtryskowej, a działa to tak, że jak silnik zimny, to urządzenie to skraca linkę poprzez to przyspiesza kąt wtrysku czyli obroty sinika wzrastają, natomiast w miarę nagrzewania się silnika, linka wydłuża się i kąt opźnia, poprzez co obroty silnika maleją aż do ustawionych wolnych obrotów..Jeśli ten kąt przyspieszenia jest źle wyregulowany i przyspieszacz albo za bardzo przyspiesza (tylko że wtedy mogą wystąpić również problemy z paleniem) albo za bardzo opóźnia, to silnik dopóki nie nagrzeje się może pływać na obrotach.To tyle tak w skrócie, a odłącz całkiem linkę tylko zaznacz w jekim położeniu była ona zakręcona (najlepiej zdejmować i zakładać na zimnym silniku chociaż i tak są tam takie śruby ograniczające) i odczekaj chwilę aż ostygnie i sprawdź, czy silnik pracuje szybciej, cz tak samo.Sory że tak się rozpisałem, ale to dość rozległy temat, myślę, że troszkę pomogę
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 16:32
Sprawdź świece żarowe.
hojda1405
Posiadane auto: citroen saxo 1.5 D 1999
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 17:35
regulacja przyśpieszacza kąta wtrysku
Gregorek76 czy mógłbyś dokładnie opisać jak wyregulować kąt wtrysku?
nie wiem dokładnie nawet gdzie ta pompka się znajduje a mam taki sam problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
