Witam mam problem z citroenem zx 1,4 sprawa wygląda następująco: podczas jazdy auto gaśnie, nie jest to zależne od tego czy jest ciepły, zimny itd... po prostu jak mu coś nie pasuje to gaśnie. Auto było u kilku mechaników bez skutków, zauważyłem że jak zgaśnie to zanika iskra wiec wymieniona cewka. Ogólnie zostały wymienione świece kopułka cewka i filtry. Moje przypuszczenia: sonda lambda komputer?? dodam że podczas jazdy zapala się check ale sporadycznie. Proszę o jakąś podpowiedź.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:40
Re: ( Citroen ZX ) Citroen zx zanikająca iskra
Trzeba przjejzeć wiązki elektryczne i sprawdzić czujnik uderzeniowy jeżeli jest zastosowany w tym modelu. Kody ze sterownika wypadało by odczytać bo może pomogą naprowadzić na usterkę szybciej. _________________ Prosze pytać na pw.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 18:40
Jak samochód robi buum to ten czujnik odcina zapłon i gasi silnik żeby auto się nie zapaliło. Jakieś niesprawności tego układu mogą dawać takie objawy.
Nie wiem gdzie go masz. Musisz poszukać.
Rozważ jeszcze jedną ewentualność.
Za dawanie sygnału do komputera, że ma być iskra, w zależności od samochodu, odpowiedzialny jest czujnik położenia wału, albo czujnik halla.
Nie wiem jak ty masz, ale bardzo prawdopodobne, że jest to czujnik położenia wału, który zlokalizowany jest gdzieś w okolicy łączenia silnik - skrzynia, i "patrzy on" na koło zamachowe. Jak pada albo nie do końca łączy to daje takie dziwne objawy.
Właśnie też pomyślałem o tym czujniku położenia wału jak przeglądałem różne tematy na ten temat. Nie wiem czy da się go jakoś sprawdzić czy trzeba podmienić?
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 19:02
U mnie sprawdza się bez wyciągania mierząc oporność na złączce (coś około 120 omów) ale jak bydle jest złośliwe i raz działa, a raz nie ?. Sprawdź złączki tego czujnika, może czasem traci styk?
Jeździ normalnie i nagle gaśnie, odpala po paru minutach lub co gorsza hol do domu i po paru dniach dopiero nie pomaga rozłączanie klem czy coś takiego.... I jak rozumiecie jest to tak uciążliwe, że nie da się nim jeździć. jutro oglądnę go i napisze czy jest wizualnie z nim coś nie tak.
Witam ja mam dokładnie taki sam problem gaśnie kiedy chce i zapala jak postoi z pół dnia tyle przeczyściłem wszystkie styki i dalej to samo w jaki sposób można sprawdzić moduł
Mialem ten sam problem i go rozwiazalem w taki sposob:
Wymienione swiece + dokladnie wyczyszczony gaznik.
Wczesniej wymienilem jeszcze filtr paliwa, ale to nic nie dalo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
