( Citroen Xantia ) Problem z hamulcami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
xpirat
Skąd jesteś (miejscowość / region): DK
Posiadane auto: citroen xantia 19 td
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 20:04
Problem z hamulcami
Gdzie w citroenie xantia 1.9 td z 96 roku jest korektor siły hamowania ponieważ tylne hamulce są słabe na suchym ok a po deszczu koszmar ( Z tego co zaglądałem na tylną oś trójnik łączy przewody od tylniego koła lewego i prawego trzecie wyjście idzie do przodu samochodu prawdopodobnie do pompy ale pewny nie jestem.)
ABS chyba mam ponieważ podczas hamowania raz prawe raz lewe piszczy ale pedału hamulca nie podbija i to jest dziwne wcześniej jezdziłem nisanem ale podczas poślizgu podpijało pedał hamulca
Sam pedał hamulca jakiś taki dziwny jest prawie przy samej podłodze zawsze podczas hamowania wciskam w podłogę (to jest normalne ) nie odpowietrzałem ponieważ gdyby był zapowietrzony to wydaje mi się że kilku krotne wciśnięcie hamulca by pomagało a tu nic nawet 10 razy nacisnę i tak samo działa
Konrad22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0i
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 15:35
Re: ( Citroen Xantia ) Problem z hamulcami
Ten typ tak ma
Ostatnio zmieniony przez Konrad22 dnia Nie 30 Sty 2011, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:26
Nie masz pompy hamulcowej, masz zawór hamulcowy, o ile dobrze pamiętam, w okolicy zbiornika LHM i możliwe, że to właśnie ten zawór, ale jak kolega Konrad22 radził, zacznij od porządnego odpowietrzenia.
xpirat
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 18:20
Postanowiłem przetestować hamulce a mianowicie wyjąłem bezpiecznik od absu i podczczas hamowania ok 15 metrów siwy dym ale tylko przednie tył nic nie hamuje i dlatego będzie to na 100% korektor rozdziału siły hamowania tylko własnie niewiem gdzie on jest (w którym miejscu)
A więc bardzo bym prosił aby ktoś kto miał takie autko i wie gdzie jest ten korektor to napisał miej więcej gdzie jest (w którym dokładnie miejscu)
Konrad22
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 20:11
Korektor siły hamowania jest z tyłu przymocowany do podwozia. Jak to ustrojstwo wygląda zobaczysz na fotce którą wysyłam Ci na PW, bo ta jest nie moja tylko z netu Smile Dlatego zabraniam jej publikowania.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 21:32
Jak chcesz sprawdzić hamowanie to udaj się na stacje diagnostyczną a nie takie dzikie metody. Prawidłowo działające hamulce nie dopuszcza aby tylne koła wpadły w poślizg. Dlatego pierwsze wpadają a tylne nie, tylko na stacji diagnostycznej dowiesz się czy tylne koła hamują wystarczająco czy już nie.
gadu-gadu skype status
xpirat
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 20:36
Konrad22
Niestety tę fotkę już widziałem i szukałem tego ale z tyłu samochodu tego niema bynajmniej podłączonego bezpośrednio pod przewody hamulcowe a mianowicie wyżej napisałem że jest trójnik który łączy przewody hamulcowe prawe koło z lewym i przewód biegnie do przodu prawdopodobnie pod zawór
Na tylnej osi jest korektor twardości tylnego zawieszenia i właśnie nie wiem czy aby nie jest to też odpowiedzialne za hamulce tylnie podłączone są do niego z 5 przewodów nie jestem pewny ale chyba tylnie gruszki są do tego połączone i właśnie nie wiem czy aby nie idzie od tego korektora twardości jakiś przewód na zawór hamulcowy ale czy była by w tym kolektorze twardości jakaś usterka jak z tylnim zawieszeniem jest wszystko okey
A na necie wyczytałem że tylne zawieszenie jest połączone razem z hamulcami ale pewny nie jestem a nie chciałbym robić dodatkowych kosztów i jeszcze coś popsuć bardziej
procik
Chyba jak mam na budziku 60 k/h to hamowanie nie będzie 15 metrów na suchej nawierzchni a poza tym jezdziłem już kilkoma samochodami bez absu ale tyle dymu co było przy tym hamowaniu to jeszcze nie widziałem może jakbym rozpędził się do 200 k/h to by tak było a poza tym podniosłem tylne koło na podnośniku żona wcisneła hamulec a ja kręciłem koło ręką to chyba jest coś nie halo
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 19:17
Mam nadzieję, że odpowietrzyłeś hamulce, to proponuję Ci żebyś poszukał zaworu hamulcowego. Od zaworu hamulcowego idzie powrót LHM. Ściągnąć powrót, zapalić auto, nacisnąć hamulec. Jak polecą minimalne kropelki to ok.
Jak się będzie lało, zawór do wymiany. Mnie się zdaje, że ty nie masz korektora, tylko tę robotę wykonuje ten zawór.
piotro10
Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 13:42
korektorem siły chamowanie jest korektor wysokości tył tak jak wspomniał kolega chamulce tył nie powinny blokować tak jak przód w zalerzności od obciąrzenia tylnego zawieszenia chamuje tył podejrzewam że żle odpowietrzasz chamulce , spróbuj tak, podnieś samochód na max wjedz na podnośnik zdejmij koła ,na pracującym silniku odpowietrzaj, zaczynając od koła tył prawy tył lewy przód prawy przód lewy.pilnując oczywiście poziomu lhm.
xpirat
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 12:19
Dzięki koledzy za podpowiedzi jak znajdę czas to spróbuję odpowietrzyć a jak nie pomorze to zostanie wymiana korektora wysokości
A i jeszcze gdyby okazało się że trzeba zmienić ten korektora wysokości to wydaje mi się że przy zmianie trzeba opuścić cytrynkę na duł tak aby nie było ciśnienia w przewodach mam rację ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
