( Citroen C5 ) mechanizm wycieraczki tylnej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
yog
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: C5 Break'03 2.0HDi
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 11:09
Z racji tego, że jestem tutaj nowy, chciałem serdecznie wszystkich powitać Wink
Od razu może przejdę do rzeczy, a mianowicie poszukuję mechanizmu wycieraczki tylnej do samochodu Citroen C5 Break ( kombi ) 2.0 HDi z roku 2003.
Podobno ( według elektryka ) obsługuje on również otwieranie szyby na tylnej klapie ( co nie działa mi już od dłuższego czasu :/ ).
Przeszukałem sieć i forum i nic nie znalazłem :/ jedynie znalazłem taki mechanizm do modelu hatchback.
Jeżeli ktoś się orientuje gdzie takie coś można dostać będę bardzo wdzięczny !
Z góry dzięki,
pozdrawiam
yog !
ashraf501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 16:43
Re: ( Citroen C5 ) mechanizm wycieraczki tylnej
kiedyś miałem ten sam problem, można kupić w ASO ale wychodzi drogo, kupiłem na angielskim ebayu całą wycieraczkę z mechanizmem używaną za 25 GBP i działa bez zarzutów .
Ash
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:09
witam.kolego najprawdopodobniej masz zatarty mechanizm tylnej wycieraczki i jego można rozruszać tylko przy demontażu bardzo często uszkadza się ramię wycieraczki bo nie można go zdjąć a jeśli chodzi o stycznik otwierania szyby to nie występuje razem z mechanizmem tylko oddzielnie a szyba nie otwiera się bo może nie być przejścia przez szybę ew uszkodzony stycznik.
komunikator tlen - status
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:31
Witam.Miałem to samo.Mechanizm tylnej wycieraczki nie ma nic wspólnego z otwieraniem tylnej szyby (oczywiście chodzi o kombi).Przez długie lata zbiera sie syf,woda,pył,błoto w zimę sól z jezdni na ośce tylnej wycieraczki.Dlatego też z czasem chodzi coraz ciężej aż następuje ten dzień w którym całkiem stanie i nie ruszy się.Niestety trzeba zdiąć wycieraczką z ośki i niestety w 99% przypadków nie da się tego zrobić bez uszkodzenia jej.Odrazu kup sobie nową a występuje tylko w oryginale firmy VALEO i kosztuje 100zł.Pasuje do peugeota 407 i do c5.Chodzi oczywiście o ramię wycieraczki bo sama wycieraczka zostaje.Gdy już zdejmiesz wycieraczkę musisz dostać się do mechanizmu ale to juz od wewnątrz tylnej klapy.Wyciągasz spinki,zdejmujesz tapicerkę i parę innych drobiazgów i wszystko masz na wierzchu.Wyjmij ośkę dokładnie i starannie ją wyczyść i nasmaruj najlepiej smarem miedziowym (przedewszystkim ośkę wycieraczki).Potem składanie i na kilka lat problem z głowy.Wszystko przy tym robi się dziecinnie prosto i intuicyjnie.Odnośnie nie otwierającej się tylnej szyby w klapie to rolę przewodów biebnących do włącznika przy wycieraczce pełnią ścieżki ogrzewania i potrafią dostac przerwy i stąd brak reakcji przy otwieraniu (problem praktycznie każdej c5 kombi) Pozdrawiam.
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:40
do ośki wycieraczki dostaje się nie od wewnątrz klapy ale od spodu szyby ,żeby otworzyć ręcznie szybę trzeba odchylić tapicerkę od strony szyby i pociągnąć ręką za siłownik szyba się otworzy,zdjąć plastikową osłonkę i mechanizm ośki wycieraczki jest widoczny.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:47
Pisząc od wewnątrz klapy miałem na myśli wszystko to co należy zrobić przy podniesionej klapie i otwartej tylnej szybie.Normalne i naturalne jest to że nikt nie dostanie sie do tego mechanizmu przy zamknietej klapie,zamkniętej szybie,zamkniętym samochodzie i włączonym alarmie.
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 23:54
sory ale wiesz jak to czasem bywa z ludźmi,powiesz mu tak a on nic poza to co powiedziałeś więcej nie zrobi. pozdrawiam.
yog
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 09:45
dzięki wielkie Very Happy
postaram się zrobić jak tylko będę miał czas.
No to trochę się zasmuciłem jeżeli o szybę chodzi, miałem nadzieję, że to kwestia przycisku :/
już raz miałem szybę wymienianą ( na gwarancji ), ale teraz to będzie pewnie spory koszt :/
nic, jak będzie chwilka to postaram się rozebrać i wyczyścić Wink
Dam znać jak poszło ! Wink
Pozdrawiam!
delphie
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.2 HDI 2002
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 12:35
Ja za to mam inny problem z tylną wycieraczką. Dziś rano odpaliłam auto, przetarłam szybkę i od tamtej pory wycieraczka nie chce się wyłączyć... Chodzi nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Co z tym zrobić? Bo jeszcze mi akumulator padnie :/
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:17
witam. kolego yog szyby nie trzeba wymieniać, wystarczy wciąć się 2 cienkimi przewodami (albo 1 dokładnie nie pamiętam) w instalację przed szybą i poprowadzić je do stycznika i będzie ok
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:20
koleżanko delphie spróbuj na chwilę odłączyć akumulator bo może bsi coś szwankuje.
marcin2289
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 16V 2003r.
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 17:50
Witam a powie mi ktoś jak tą ośke rozebrać ogólnie z szyby już wyciąglem nawet ją okreciłem ale jak to dalej rozebrać to niemam pojecia ośka jest przymocowana na jakimś nicie z zembatka a jak to ściągnąć?
akowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szcz
Posiadane auto: c5
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 22:59
Pewnie koleżanka problem już rozwiązała ale zastanawiam się czy problemem nie była blaszka w manetce od wycieraczek przy kierownicy. Ta sama którą zmienia się dane wyświetlane przez komputer. Standardem jest że blaszka ta się ułamuje. Jeśli ułamana część blaszki wciśnie się pod jej część łączącą odpowiednie styki załączające wycieraczkę to całkiem możliwa przyczyna tego problemu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC5
23 900
271 458 km
CitroenC3 Aircross
64 900
20 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
27 000
259 000 km
