( Citroen Jumper ) Wiązki przewodów jumper 3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
golabek35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż
Posiadane auto: citroen jumper L3H2 2,2 , 2007r
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 19:26
Witam.Mam DUŻY problem z Jumperem L3H2 2,2 120 .Mianowicie zaczeły się kłopoty z różnymi elementami inst.elektrycznej np.raz działały światła raz nie podobnie z centralnym zamkiem , elektrycznymi szybami itp.Po wizycie w ASo Citroen oniemiałem gdy powiedziano mi że uległy zniszczeniu wiązki elektryczne ( żekomo zgniły ,pomimo że auto ma niecałe 3 lata i przebieg 56 tyś km )o nr 0006572JN,00006572LL.i powiedziano mi że koszt tych wiązek to 4100 pln.!!!!!!!?????Koledzy pytam Was co robić ponieważ na taki wydatek nie mogę sobie pozwolic . Może ktoś z Was wie co to są za wiązki , od czego itp i gdzie można kupić zamienniki tańsze lub jak tą usterkę usunąć , naprawić ? Dziękuję i Pozdrawiam .
golabek35
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:40
Re: ( Citroen Jumper ) Wiązki przewodów jumper 3
witam. najtaniej cię wyjdzie jak je naprawisz. najczęściej gniją w okolicach lewego reflektora ,trzeba go wyjąć i szukać, najlepiej mieć jeszcze schemat.
komunikator tlen - status
golabek35
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 09:50
Dzięki . Ta wiązki biegną z prawej czy z lewej strony ?A i czy ktoś wie gdzie można zdobyć taki schemat elektryczny ? Pozdrawiam
golabek35
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 23:00
z lewej a schemat najlepiej ze strony serwisowej.
golabek35
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 10:59
Z lewej jak patrzymy z kabiny czy z lewej jak patrzymy z przodu auta .Dzięki
golabek35
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 22:38
witam. kolego w samochodzie lewa strona jest jedna niezależnie od tego z której strony patrzysz-z lewej jak patrzymy z kabiny.
golabek35
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 09:36
Dzięki , ale lewa strona jak patrzymy z kabiny z miejsca kierowcy jest stroną prawą gdy patrzyny od przodu auta gdy np.podniesiemy pokrywę silnika .Prawda ? Ale nie ma co kopi kruszyć ,znalazłem to miejsce i prawdopodobnie udało sie usunąć usterkę .Dzięki i Pozdrawiam
golabek35
daytona
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: citroen jumper 2008
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 22:36
narożniki podszybia podklej silikonem do szyby, w otwory podszybia wklej przewody odprowadzające wodę wtedy wszystka woda będzie odprowadzana pod silnikiem i poniżej lamp, wszelkie połączenia zabezpiecz pastą miedzianą jest w castoramie, wszystko po kolei gnije, najbardziej pod lewą lampą , tam jest skrzynka bezpieczników i przekażników, tylne lampy mocno gniją bo woda na łączeniu poszycia nad zawiasem puszcza wodę do tylnego słupka , zaklej silikonem,
a ja mam już trzecią wiązkę silnika , mam dopiero 75 tyś/km
golabek35
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 09:10
Dzięki za podpowiedz .Konstruktorzy citroena to albo bezmyślne Yeti albo celowo tak to wszystko zaprojektowali żeby póżniej naprawiać te złomy ( mój ma od nowości 57 tyś ,sam go kupiłem w salonie ) i płacić bardzo dużo za częsści .Pozdrawiam
golabek35
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
