( Citroen C4 ) problem z tylna wycieraczka C4 coupe
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
setuzaolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 15:56
Witam posiadam citroena C4 coupe z 2005 r mam taki problem ze sama wlacza mi sie wycieraczka tylna probuje ja wylaczyc maneta wlacz wylacz lub psikanie nic sie nie dziele np sie zatrzyma i nagle znowu zczyna sie ruszac jak dam na zalaczona rowniez sie zatrzyma i nagle rusza a ja knascisne ogrzewanie tylnej szyby to mi przyspiesza wycieraczka lub staje na chwile mial ktos taki glupi przypadek zaznaczam ze jestem pierwszym wlascicielem autka inigdy niebyl bity i niebylo z nim problemow
pozdrawiam
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 80/3
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 18:46
Re: ( Citroen C4 ) problem z tylna wycieraczka C4 coupe
Przetarta wiązka kabli pomiędzy klapa bagażnika a karoseria.
Zdemontuj osłony z klapy bagażnika, poodpinaj kabelki z klapy, po to aby zluzować kable, potem zdemontuj osłony plastikowe w karoserii w okolicy przechodzenia wiazki. Wycofaj nieco kable do auta i skontroluj ich stan. A jak trzeba to je polataj.
gadu-gadu skype status
setuzaolo
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 15:26
Witam a w ktorym miejscu przecieraja sie te kable ?
Witam a w ktorym miejscu przecieraja sie te kable dokładniej ?
z góry dziekuje za odpowiedź
procik
Piwa: 80/3
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 16:23
U ciebie trzeba to sprawdzić, czy to jest przyczyna. Przecierają się na przejściu z karoserii do klapy bagażnika. Ale aby to sprawdzić to trzeba zrobić to co opisałem we wcześniejszym poście.
setuzaolo
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 17:32
Porozbierałem tam wszystko ale kabelki sa pieknie otulone tasmami wiec stwierdzilem ze bede musial miec troszke wiecej czasu aby to zrobic odkrylem rowniez ze jak naciskam na otwarcie tylnej klapy rowniez zalacza mi sie wycieraczka i otwarcie klapy nei zawsze dziala
mam pytanie czy ta wiazka kabli leci od bagaznika w jednym kawalku az na przod samochodu ? czy jest gdzies łączona ? czy ktos zna orientacyjny koszt wymiany takiej wiazki w serwisie ?
procik
Piwa: 80/3
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 18:25
wiązki całej nie ma sensu wymieniać, chyba ze masz za dużo pieniędzy.
Tak jak pisałem w pierwszym poście, pozdejmuj plastiki z klapy bagażnika i poodpinaj kable na klapie gdzie się da, tym samym zwolnisz wiązkę od strony bagażnika. Następnie wycofaj te wiązkę z gumowego łącznika w stronę auta, i tym sposobem powinieneś mieć te newralgiczne miejsce na widoku. Jak są jakieś otuliny to je pozrywaj, znajdź miejsce przetarcia lub pęknięcia, zaizoluj to , poskładaj i poprzypinaj wiązkę w klapie bagażnika.
setuzaolo
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 13:40
Witam dziekuje za pomoc udalo mi sie to zrobic 2 kable byly doslownie rozerwane nie laczyly sie w żaden sposób ze soba teraz juz wszystko dziala ;]
pozdrawiam
Martin1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec/dolnośląski
Posiadane auto: citroen xm kombi 2.1td 1992
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 23:50
problem z tylnią wycieraczką i spryskiwaczem w citroenie c4
witam! i pozdrawiam! mam problem z tylnią wycieraczką oraz spryskiwaczem w c4 problem wydawał się standardowy przetarta wiązka kabli w tylniej klapie jednak po zlutowaniu zaczoł działac tylko spryskiwacz więc zaczołem wykluczać inne problemy sprawdziłem bezpieczniki wszystkie dobre! silniczek tylniej wycieraczki podłączałem na krótk i działa! manetka przekazuje prąd do listwy bezpiecznikowj! na listwie zamienia minus na plus ale na tylniej wiązce pojawiają się tylko same minusy proszę o pomoc w rozwiązanu problemu!!!!
jotjotbe
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16V VTR 110KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 23:04
wycieraczka a tempomat
czy przez tą wiązkę kabli może szwankować tempomat przeczytałem ze tempomat się wiesza przez światła stopu i nie wiem czy mam problem ze stycznikiem stopu bo wycieraczka tylna tez mi pracuje jak jej się chce.
jotjotbe
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 22:53
tylnia wiązka kabli
miesiąc temu byłem na likwidacji szkód OC w citroen karków delikatna stłuczka z przodu i tam dowiedziałem się ze jest akcja serwisowa citroena czyli wymiana wadliwych wiązek kabli co zostało i u mnie za free wymienione więc jeżeli macie problemy z wycieraczką tył światłami itp więc proponuje kontakt z autoryzowanym citroen i po problemie kiedyś wstawiali bubla i teraz naprawiają jak napisałem wyżej za darmo więc do dzieła i nie musicie nic kombinować z lutowaniem pozdrawiam.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 20:36
Ale ta akcja dotyczy pewnie nowych aut i tez ograniczona czasowo:P
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
DS4
45 900
94 456 km
C3
35 800
76 000 km
Inny
47 900
30 293 km
Inny
5 878 km
Inny
44 900
25 623 km
